Текущее время: 25 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:23
По словам клиента перепутали полярность на автомобильном БП. После этого ноут работал только от батареи. БП не виделся и батарея не заряжалась.
Обнаружил сгоревший предохранитель PR127 и вскипевший PC112 на чарджере. Заменил также на всякий случай полевики чарджера.
Сейчас ноут не включается, ток потребления от БП 30-40мА, и не заряжает батарею. Проверить с батареей не могу т.к. она полностью разряжена.
На чарджере судя по даташиту вроде как присутствуют нужные напряжения. Схемы нет. Последовательность поднятия напруг не известна.
На флешке KBC(25L512) присутствует 3.3в. Основная дежурка 3 и 5в отсутствует. На кварце мульта генерация есть.
Люди добрые помогите. Схемы не нашёл даже на платных ресурсах. Если есть у кого-нибудь подобная модель, слейте пожалуйста дамп флешки мультика или исправте мой.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:40
Проблема была в чарджере. Поставил MAX17005Е вместо родного MAX17005B, ноут запустился и заряжает батарею.
Дамп мультика оказался рабочим, если кому нибудь надо качайте смело(см. пост выше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A7200 (cr-720 ms-1736) сильно зависает
в форуме MSI
dimiraler
05 июл 2016, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5081
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR720 (ms-17361 ver: 1.1) Ищу схему на данную платформу
в форуме MSI
Николай101
2133
03 июл 2016, 22:42
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vertyanov_SS и гости: 6
