siberian писал(а):
Есть в разделе Firmware...
Спасибо, прошил. Флешка вычитывается. Проблема осталась.
На кнопке включения есть 3.3. При нажатии в 0 сбрасывается. Питание мульта (96) 3.3В. ACIN (127) 0В, LID_SW (109) 0В. PBTN_OUT# (117) занижен - 0,3. Схемы я так понимаю нет. В скобках ноги мульта на которых смотрел сигналы, там ли смотрел. Похоже на неисправный мульт? Меня смущает что питание на нем в норме и вычитывается BIOS. Т. е. как бы он и рабочий.
Спасибо.
