Заголовок сообщения: MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
Добавлено: 07 сен 2015, 08:18
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 16:25 Наличности на руках: 18.06 Сообщения: 16 Откуда: Ульяновская обл.
Всем привет. 3 мес назад жахнуло грозой по езернету. Вызвали мастера - тот впарил вай-фай роутер и в таком режиме ноут отработал до сего дня. Сейчас мать уже труп, который не реагирует на кнопку включения. Сильно греется ЮМ. Чип сети я выпаял, также снял резисторную сборку и конденсатор, их опознать даже не удалось, но фотки перед удалением сделал. Стабилитронную сборку-таракана я не нашел. Схему тоже не нашел. Как найти что коротит? или как убедиться, что это ЮМ в КЗ?
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 8
