https://vlab.su/
MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=35985
Страница 1 из 1
Колян Макаров [ 07 сен 2015, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
Всем привет. 3 мес назад жахнуло грозой по езернету. Вызвали мастера - тот впарил вай-фай роутер и в таком режиме ноут отработал до сего дня. Сейчас мать уже труп, который не реагирует на кнопку включения. Сильно греется ЮМ. Чип сети я выпаял, также снял резисторную сборку и конденсатор, их опознать даже не удалось, но фотки перед удалением сделал. Стабилитронную сборку-таракана я не нашел. Схему тоже не нашел. Как найти что коротит? или как убедиться, что это ЮМ в КЗ?
siberian [ 07 сен 2015, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
Снимешь, заменишь и убедишся...
Size [ 14 дек 2015, 22:35 ]
Смотрите напряжение на "больших" керамических конденсаторах сзади Южного , где просажено там и будет занижено сопротивление.
http://www.phpbb.com/
