Текущее время: 29 мар 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:14
Принесли с диагнозом "НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВИДЕОКАРТА"
На видеокарте стоит чип N13E-GS1-A1
Повелся на прогрев феном и определился в системе.
Купили (не я) у местного барыги чип (краснодар), в процессе установки понял что ребол, чип определился, но при тестах в Furmark постоянно вылетает в BSOD с ошибкой на видео.
Купили чип на Partsdirect, поставил, и... не определяется в системе, снял радиатор, понял что чип не греется до рабочей температуры, палец могу спокойно держать, далее стало понятно что питание на дросселе EC17 не поступает
Вложение:
Далее я начал выяснять почему так происходит, понял что эти 5 микросхем которые привязанны к каждому дросселю называются MP86963 не смотря на то что на них написано MPS1222
(ссылка на даташит http://www.monolithicpower.com/DesktopM ... nt?id=2632 )
изучив типичную схему включения я увидел что все питания на микросхеме есть, кроме выходящего на дроссель, а именно SW.
Вложение:
управляются эти все микросхемы (все 5) шим контроллером именуемом CHL8214
(Ссылка на даташит http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/CHL8214.pdf )
в данном конкретном случае сигнал на включение конкретно той микросхемы которая так и не выдает питание проходит через 25ю лапу, сигнал PWM_L2 приходит на 6ю лапу MP86963 и называется PWM.
Но микросхема все равно не работает, на дросселе питание не поднимается, я даже пробовал поменять эти MPхи с соедней местами, все равно на дросселе не поднимается питание.
Внимание вопрос, то ли Partsdirect прислали барахло, и питание тупро просаживается (т.к. сопротивление на всех дросселях включая этот близко к 0), то ли я идиот
прошу помощи господа
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так это известная плата. Обязательно перепаивай со снятием ВСЕ исправные ШИМ, неисправные меняй.
Чип обычно исправен бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:28
то ли я тебя не понял то ли ты не дочитал, дело тут как мне кажется не в микросхеме питания, т.к. я поменял ее с соседней и все равно на этом дросселе питание не поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:37
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько помню этот крайний - питание видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:24
ну на фото я обозначил, верхний крайний
---------- Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд: ----------
ПОднял дросел ЕС17, перед ним появилось питание, 1,84V,
ммда, снял дроссель, подал питание 0.9в на выходную часть, потребление почти 1А, питание просажено, тестер ничего не показывает 0В, ничего не греется, неужели чип? или все же память?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:34
эхх, никто не хочет мне помочь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:03
MPCC
2827
5858
вот такая микруха возле дроселька на видяхе, кто нибудь подскажет что это а может и поделится даташитом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:30
капец!
вернулся к этому аппарату, выяснилось что у меня абсолютно ВСЯ оперативка в КЗ, каждый модуль.
есть ли у кого H5GQ2H24AFR в количестве 16 штук?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 03:10
видяху поднял, ох она меня и вымотала, в следующий раз если такая же хрень будет, откажусь от нее, или за работу попрошу в 2е больше.
заменил всю память, впаял партовский чип, ЗАВЕЛАСЬ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Видеокарта никак не определяется в системе.
CLOCKWORK
09 апр 2021, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-1W051(видеокарта)) Ищу фото
в форуме MSI
Черномор
14 дек 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
в форуме MSI
Гайдар
3238
09 окт 2017, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT70 (Видеокарта MS-1W051) Калится новый чип
в форуме MSI
Johnson
13 июн 2015, 10:28
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9022
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
