Текущее время: 27 апр 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) кз видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:25
Видеокарта ATi Radeon HD5850, маркировка MS-1V0U1
без неё запускается, с ней даже не пытается.
определил кз по линии 5VRUN.
видел похожую тему viewtopic.php?f=60&t=20782&p=163457 но проблема не в шиме, коротит и без него
что проверять дальше?
з.ы. на схему даже не надеюсь, но вдруг случится чудо, и она у кого-то есть
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) кз видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:02
с ЛБП пробовали на проблемную линию подавать со стабилизацией тока? В большинстве случаев с КЗ помогает найти проблему
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:40
Добрый день. Поднимаю эту тему ввиду ее актуальности для меня. Собственно, ЛБП-шником бахнул я по видяхе. Греется некий кондер керамический в обвязке ШИМа 8111L. Как бы определить его номинал. Не поможите? Даташита на видяху и ШИМ не нашел(
---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ----------
Забыл написать. Кондюк "соединяет" 5 с 6 ноги ШИМа 8111L
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:07
Свой вопрос решил путем впаивания какого-то кондюка и прошивкой видюхи
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:28
Да простят мне некропостинг, но как выяснилось - по сей день актуально, ибо притащили такой бук.
Симптомы простые - с видеокартой не стартует, без видеокарты потребление питания поднимается.
В короткое падает один из трех конденсаторов на видеокарте, находятся с обратной стороны видяхи, у шим 8111L (это OZ8111L, схема включения есть на сайте, viewtopic.php?p=83409#p83409). Суммарная емкость конденсаторов 1мкф под питание 10в, я не парился и впаял из своей коллекции вдобавок к оставшимся двум новый 1мкф 10в. Это фильтр питания, хуже не будет)
Еще советую проверить конденсаторы по линии питания +5в (под видеокартой на матплате, под наклейкой прячутся, РС116 у меня был треснут).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся
в форуме MSI
al32
3399
05 июн 2014, 11:04
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему!
в форуме MSI
chepelvn
2822
17 июл 2014, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
в форуме MSI
egorofff
14 ноя 2017, 15:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GX640 (ms-16561 v2.1) завис в спящем режиме
в форуме MSI
myrz
16 апр 2016, 14:37
myrz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lex66 и гости: 9
