Текущее время: 01 май 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 17:59
При нажатии на кнопку - загорается синяя лампочка и появляются дежурные питания. На микросхеме BIOS MX25L3205 питание тоже появляется, но только питание - инициализация отсутствует. BIOS и EC BIOS перешивал - не помогло. Заменил северный мост BD82HM55 - тоже не помогло. Задачу усложняет отсутствие схемы. Что-то я зашел в тупик. Помогите добрым советом. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 12:15
Может попробовать заменить мультиконтроллер? И еще на всякий случай проконтролируйте пайку смд компонентов под микроскопом - несколько раз встречал похожую ситуацию, а виной были трещины в пайке дросселей и керамики в обвязке хаба, глазом они не заметны но при тщательном осмотре под микроскопом каждого компонента на плате, очень хорошо видны.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:17
Был уверен, что мост был поставлен плохой. Приехали новые мосты BD82HM55. Поставил один. Ситуация не изменилась. Далее заменил мульт KB3926QF D2, снятый с донора. Интересно, что после этого на микросхеме BIOS питание после включения не появляется. Ладно, наверно, думаю, мульт дохлый. Ставлю новый, но KB926QF D3 (вроде как заменимы). Ситуация остается прежней - на БИОСе нет питания. Питание на БИОС коммутирует мосфет PQ17. Нет схемы. Очень плохо без нее разбираться. Теперь получается вроде как и не мульт и не север.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 11:51
Как говорил мой учитель, когда я еще радиолюбительством занимался, "Любой аппарат сначала должен отлежаться". Так вот, вспомнив его наставления, ранее отложил я этот самый MSI ноут, иначе бы, наверное, в форточку его бы выбросил. Но вот он уже отлежался, и я снова к нему вернулся :a_g_a:
Что имеется на данный момент. Нет питания на микросхеме BIOS. Сопоставлял две схемы - существующую от MS-168A и несуществующую - то что на плате MS-16811. Вышеупомянутый PQ17 (через который должно бы идти питание на микросхему BIOSа) на схеме MS-168A - это PQ9, сигнал для его открывания приходит с PQ2 (по схеме PQ1), который, в свою очередь, открывается сигналом RUN_ON. А вот этот сигнал RUN_ON, если верить схеме MS-168A - идет с вывода 101 мультиконтроллера.
Реально же на той плате, что у меня этот сигнал идет с вывода 100. К чему я все это? Все больше начинаю приходить к мысли, что мне нужно подходящую под мою материнку прошивку EC BIOS. Или я не прав? Перепробовал уж все прошивки, что смог найти в нете. Ситуация все равно не меняется. Мож у кого имеется 100% рабочая прошивка под плату MS-16811 VER:1.1 ? Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается
в форуме MSI
Jagupop
12
4508
01 июл 2014, 17:33
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-S1681 (MS-16811) нужна схема
в форуме MSI
slyfox
1437
16 ноя 2018, 10:05
slyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox One S 1681 выключается через 2 сек
MaximuSIMX
1692
01 фев 2022, 19:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
12702
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
