https://vlab.su/
MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=37378
Страница 1 из 1
Snack [ 14 окт 2015, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
Принесли с диагнозом вечером выключили утром не включается.
Мульт KB3930QF B1
На кнопке 3.3в есть, при нажатии загораются синие лампы питания и дальше стоит. Вентилятор не крутит.
Питание на всех дросселях просматривается, кз нет. На биосе шевеление есть.
Проц и память подкидывал. Подозрение на хаб.
Может кто знает где у сей модели диагностический разъем и его распиновка?
andromedax [ 14 окт 2015, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
The HP Pavilion Quanta R12 has an embedded controller KB3930QF A1.
This schematic could be helpful to repair your MSI.
Snack [ 15 окт 2015, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео  [РЕШЕНО]
Thank you, it's similar.
Пришлось покурить даташит на мульт и найти таки этот разъем.
LPC интерфейс был выведен на CON2. См рис.
На посткарте код 4F. Что нужно было сделать изначально так это прошить BIOS.
После чего бук завелся и работает нормально.
P.S. В этой модели два варианта БИОСа для восьмерки и семерки отдельно. Смотреть внимательно слитый дамп на версию прошивки. Или, видимо, прошивать парой вместе с мультом на нужную версию.
http://www.phpbb.com/
