MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=38112 |
peit [ 02 ноя 2015, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. |
Всем доброго времени суток. Может кто помощь со схемой, возможно похожего бука ? проблема такая, был залит кафе, немного жидкости возле шима дежурки. хозяин сразу вытащил батарею и принёс мне. всё почистил. на шим не приходит сигнал SUS_ON от мульта (KB3930QF B1). для ENTRIP1, ENTRIP2 VREG3 и VREG5 есть, 3 и 5 соответственно. Обратил внимание, что возле мульта есть флешка Pm25LD512, я так понимаю, прошивка мульта ? если да, есть у кого поделится дампом, начну с этого, т.к мульта для проверки в наличии пока нет-заказал. |
lionic [ 02 ноя 2015, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. |
А чем с официального сайта вам не нравится биос) ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Вот к примеру |
peit [ 02 ноя 2015, 20:35 ] | |
lionic писал(а): А чем с официального сайта вам не нравится биос) ? там биос для основного биоса, 8мб, а возле мульта есть ещё флешка на 512кб |
igils [ 02 ноя 2015, 20:49 ] | |
Так у MSI, помимо закладочки BIOS есть отдельная закладочка Firmware. |
peit [ 02 ноя 2015, 21:02 ] | |
igils писал(а): есть отдельная закладочка Firmware это и есть прошивка для мульта ? |
igils [ 02 ноя 2015, 21:46 ] | |
Как бы - да. Но можете дополнительно сравнить то, что на оф. сайте с содержимым своей флешки. |
peit [ 03 ноя 2015, 13:30 ] | |
Прошил -изминени никаких... может кто посоветовать куда дальше копать ? схемку бы, хоть похожего.... |
lionic [ 03 ноя 2015, 19:51 ] | |
Наверное микроскоп и смотреть, что успело подгнить. А так же, на чем построена дежурка не помешало бы указать, тут экстрасенсов не наблюдается. |
peit [ 03 ноя 2015, 20:27 ] | |
дежурка собрана на TPS51125. |
peit [ 08 ноя 2015, 20:35 ] | |
может кто по подсказать, на какой платформе установлен данный мульт (3930QF B1) и есть схема ? хоть замеры произведу... |
Mihalis [ 12 ноя 2015, 17:50 ] | |
Скорее всего мульт садит ШИМ. Похожая проблема была. Поменял мульт - запустил дежурку. Только не все напряжения поднимаются. Соседняя тема. |
lionic [ 26 ноя 2015, 14:12 ] | |
Если актуально, то смотрите чарджер, его ACOK. А если нет, то советую закрыть данную тему. |
peit [ 26 ноя 2015, 17:42 ] | |
Актуально, ещё как актуально, ждал пока придёт мульт -пришел, заменил -результата нет... может кто поделится дампом биоса и мульта ? я брал с оф саита, но я не уверен, что он подходит... вся загвоздка, нету сигналов ENTRIP1/2, а они идут с мульта, хотя может на этой платформе по другому... т.е нету сигнала AC-ON (0) ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- lionic писал(а): смотрите чарджер, его ACOK 0. |
peit [ 27 ноя 2015, 12:13 ] | |
Люди, выручайте.. в общем откопал кусок схемы, дежурка и зарядка один в один, к сожалению полной схемы нету у меня... с зарядки AC_OK при подаче питания поднимается на 3.3 вольта и через сек падает до 0, я так понимаю, 0 это хорошо. нету сигнала SYS_ON который идёт с мульта, к сожалению, куска схемы даже от похожей платформы не имею. есть у кого какие идеи по направлению ремонта ? |
peit [ 29 ноя 2015, 22:30 ] | |
В общем, решил заменить шим зарядки, после начал включатся -ура. какие никакие, а продвижения, теперь если кто поделится дампом мульта и биоса, а там уже будет видно, а то на данный момент с залит дамп мульта от похожей платформы, система вкл и через пару сек вырубается. |
Mihalis [ 30 ноя 2015, 19:43 ] | |
Бери лучше свежий, с оф. сайта. Там дамп мульта в разделе firmware |
peit [ 30 ноя 2015, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки. [РЕШЕНО] |
да..., век живи, век учись.... моя история такая: заменил шим дежурки, мало ли, тем боле залитие было там. заменил мульт, хотя теперь мне кажется дело было не в нём. на шиме чарджера, AC_OK, 3.3 вольта после подачи питания и через сек пропадало, заменил на новый, теперь сразу 0. залил прошивки биоса и мульта с сайта, при нажатии на кнопку вкл, на микросекунды пытается поднятся питание, видно осцылом, на мультиметре только шкала успевает дёрнутся. не знаю, что меня дёрнула, но решил подключить доп платы, она где разъёмы юсб , звук и хдмай, а другая выход на внешнй монитор и сетевая и о чудо он завёлся, но чудо это, произошло потому, что на одной из плат,расположен датчик холла, мать его.. и кстати, дежурка на этом буке появляется только после нажатии на кн вкл.. вот такие дела... всем спасибо за помощь! |
