Текущее время: 26 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-175A1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:12
Всем добрый день. Аппарат MSI GE70 на материнской плате MS-175A1 с впаяным процессором I7
Не включается. Точнее включается, но на долю секунды и тут же вырубается, схемы, к сожалению нет.
Если кто сталкивался, плиз, выручите.
После того как нажмёшь кнопку питания лампочки загораются, тут же тухнет и ещё несколько секунд висят 3.3В и 5.0В
В процессоре тишина, другие питания запускаются на ту же долю секунды
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-175A1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:51
ну для начала как бы биос основной перепрошить и мульта тоже если он отдельно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:22
Результат нулевой. На мультяшный биос на сайте нет или не нашёл.
Поведение основного биоса: Как и многие питания запускается 3.3В на долюсекунды и тут же гаснет. Может как раз в отключении питания основного биоса дело? Понять бы кто управляет вторичкой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:26
обычно на оффсайте если на платформе два биоса - основной и мультяшный - основной понятно а мультяшный там же firmware или software - там он лежит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:55
Итог. Мультяшный биос был кривой, А флеха основного биоса, была битая. А тот кто до меня пытался и ту и ту прошить - обладал не большим умом. И меня в заблуждение ввёл.
Ноут стартует. Как дальше будет себя вести, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-175A1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:35
Всё гуд. больше дефектов не найдено.
 ! MSF113 писал(а):
Свои темы закрывайте, pls.
Как решенные или не решенные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL-096RU (ms-175a1) Опознать снесенные элементы
в форуме MSI
VISMUT2401
21 авг 2019, 07:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует
в форуме MSI
Lev_Grishenin
22 сен 2017, 18:03
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL (MS-175A1) приживить видео 750m
в форуме MSI
eugenekus
08 янв 2022, 17:34
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI G-Series GE70 (MS-175A1) Не видит дискретную видеокарту
в форуме MSI
Ser49giorus
02 окт 2022, 21:08
