Заголовок сообщения: CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
Добавлено: 12 ноя 2015, 11:53
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 25.10 Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Ноутбук после залития. Была повреждена дежурка. После восстановления, обнаружен пробитый мульт KB3930QF B1. Мульт заменил, появился запуск, напряжения присутсвуют, кроме ШИМ ISL95870B. PGOOD - 3.3V EN - 0 (выход звонится 5 Ом на землю). Соответственно напряжение на PQ34 отсутствует. Собственно вопрос: где формируется сигнал EN на эту микросхему (остальные напряжения ведь присутствуют)? Если есть схема или кусок, был бы очень благодарен. Биос и КВС шил.
Size
Заголовок сообщения: Re: CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
