Текущее время: 23 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:23
Добрый день, прошу помощи.
Ноутбук MSI GE620DX, платформа MS-16G51 V2.0, процессор i3-2330M, графика N12E-GE2-B-A1, hub BD82HM65, bios winbond 25q32bvsig, kbc ene kb3930qf-a1, флеш мульта mx25l512, чарджер maxim 8731ae, шим дежурных питаний tps51125, шим процессора intersil 95831hrtz, шим графики tps51727.
проблема заключается в следующем, при нажатии на кнопку включения мать не подает признаков жизни, при этом потребляемый ток после нажатия кнопки вкл. возрастает с 0,03 до 9 миллиампер примерно на 7 секунд и снова снижается до 0,03ма. также на это-же время появляются и дежурные 3,3 и 5 вольт и пропадают спустя 7 секунд,
все типовые неисправности описанные на форумах касаемо данной платформы были проверенны в первую очередь, прошиты флеш мульта и биос, проверены вторичные цепи vrm на кз, результата не принесло, мульт на всякий случай заменен на новый,при проверки осциллографом обмен пакетами между kbc и её флеш есть.
на этой плате есть ключи на позициях pq36, и pq43 ao4406a, которые должны прокидывать основные 3,3 и 5 вольт далее но эти ключи не открываются, затворы этих ключей объединены и вызваниваются на smd транзистор pq22 далее он вызванивается на восьмую ножку микросхемы PU4, M2107ADN, даташит на нее я найти не смог, из измерений 1нога 0,2в,
2 нога звонится на землю, на 3 ноге появляется 3,3в, в момент нажатия на кнопку включения, на 4 ноге 0,85в на 5 ноге также появляется 3,3в, 6 и 7 ноги объединены и вызваниваются на танталовый кондер в позиции pc87 и на ней 0в, и на 8 ноге 0в.
соответственно так как ключи pq36 и pq43 не открываютя микросхема биоса получается не запитана.
Схему на этот аппарат не нашел, если есть какие мысли, буду очень рад помощи. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:57
pc545 тоже?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:18
siberian писал(а):
pc545 тоже?
да его в первую очередь проверил,
да забыл добавить к описанию. если подключить питание на мать с подключенной акб, процесс зарядки идет и светит синий светодиод на плате, зарядный ток на акб 1,5 ампера.
Хотя б найти что должно формировать питание для m2107adn, что это за микросхема, и должны ли на ней присутствовать ещё напряжения кроме 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 00:51
может есть у кого хотя б подобная схема разводки этого мультиконтроллера? у него большинство выходов программируемые.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:19
Был у меня такой аппарат в ремонте,схему нашел где-то вообще далеко,завтра в сервисе буду - выложу,а посткарточку пробовали подоткнуть?
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:16
kbc молчит, от пост карточки эффекта не будет, очень нужна схема или хотя бы кусочек с разводкой этого мульта :-(
 Заголовок сообщения: Re: msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:47
Всем спасибо, после замены хаба мать стартует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
в форуме MSI
Deliks
22 апр 2016, 14:43
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
в форуме Packard Bell & NEC
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE620DX (MS-16G51 VER: 2.0) нету флешки BIOS
в форуме MSI
Compute
16 апр 2015, 21:05
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE620DX (MS-16G51 Ver 2.0) Узнать номинал PR74
в форуме MSI
AloneHornet
2427
24 сен 2015, 11:12
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
в форуме MSI
fedenev
30 окт 2017, 15:32
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KMViktor2469 и гости: 3
