Текущее время: 26 апр 2024, 22:20
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: msi ge70 (ms-1756) выключается Добавлено: 22 дек 2015, 19:51 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
fragomatik писал(а): потом выключил и больше он не включается пока не переткнешь планки памяти, то есть запуск есть появляется заставка msi на секунду и ноут выключается из написанного я понял что он все время выключается после заставки))
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: msi ge70 (ms-1756) выключается Добавлено: 22 дек 2015, 21:48 |
fragomatik писал(а): НО когда передернешь память он опять нормально работает до выключения обязательно память? а если передернуть БП, или АКБ, ну и наконец - rtc - батарейку? сброс cmos? после этих действий включается или нет?
fragomatik
Заголовок сообщения: Re: msi ge70 (ms-1756) выключается Добавлено: 23 дек 2015, 19:54 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 10:17 Наличности на руках: 697.23
Сообщения: 129 Откуда: Stavropol
planetoxod писал(а): Отвал пятаков , реакция на надавливания? нет реакции sergey_248_38 писал(а): обязательно память? а если передернуть БП, или АКБ, ну и наконец - rtc - батарейку? сброс cmos? после этих действий включается или нет? акб бп тоже самое, завтра попробую флешку биоса поменять
