msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=41468 |
k1tekat [ 30 янв 2016, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79 |
Со слов клиента на ноут прыгнула кошка и выключился. Больше не включился. Собственно - статика. проверено: дежурка есть, сверялся по схеме ms-168a r0a, думаю отличия есть, но не столь принципиальные. Так же проверил все необходимые условия старта. То есть ответы муьта и его питания. а плате есть разъем для пост карты con4- паялся к нему. Тормозит на 79h - нашел, что это сброс (пересчет) математического процессора. Шились биос и мульт. Брал несколько вариантов для данного ноута. Пост тот же. Менял проц и оперативку. Куда копать дальше, с чего стоит продолжить ремонт? |
BaserLexx [ 30 янв 2016, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79 |
79h CSM initialization is started Питания на процессоре/видеочипе при остановке на 79h присутствуют? Откинуть дроссель по питанию видеочипа и понаблюдать за пост-кодами. |
k1tekat [ 01 фев 2016, 15:33 ] | |
Действительно, на PL3 (судя по всему как раз питание GPU) нет напруги. Вроде проверял перед прошивкой - было. Буду копать в эту сторону. Посткод так и не изменился. Цитата: 79h CSM initialization is started Подскажите для общего развития что есть "CSM"? |
BaserLexx [ 01 фев 2016, 20:56 ] | |
k1tekat писал(а): Подскажите для общего развития что есть "CSM"? compatibility support mode – режим совместимости с BIOS k1tekat писал(а): Действительно, на PL3 (судя по всему как раз питание GPU) нет напруги. Вроде проверял перед прошивкой - было. Optimus там, вполне может и не быть временами. Вообще пахнет прошивкой, но раз шили. Прошейтесь чистой с оф. сайта. |
k1tekat [ 02 фев 2016, 14:16 ] | |
Проделано: Проверил напруги по схеме power delivery (стр 2 datasheet'а) - всё в норме, все power_ok в норме. Заменил мульт, заменил сами флэшки BIOS и EC. Единственное - MX25L512 заменил на pm25lv512 - но эффект тот же, тот же пост код 79h Возникает вопрос - менять хаб? Или есть еще варианты? |
BaserLexx [ 02 фев 2016, 14:34 ] | |
Я бы снял периферию, а потом уже хаб. А вообще лотерея, удачи. |
Adleon [ 21 июл 2018, 19:04 ] | |
что по итогу хаб? сам сейчас с Alienware 17r3 ковыряюсь, на таком же коде тормозиться -79 |
