Текущее время: 29 мар 2024, 12:40
DikoST
Заголовок сообщения: MS-1682 (MS-16821 ver 1.0) Нет инициализации, посткод Eb Добавлено: 03 фев 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 708.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте Пришёл такой ноутбук MS-1682. Нет инициализации. Распаял посткарту увидел, останов на посткоде Eb. После включения на кнопку питания никак не реагирует. При нескольких запусках, может остановится на посткоде 20 или 24. Чаще всего останавливается на Eb. Более того после каких-то манимуляций он вполне себе запустился, остановился на посткоде 00 и на внешнике показывал изображение :) Думал - БИОС поменял и вот оно счастье, ан нет. Сегодня собрал и опять тоже самое Eb, 20, 24. Почитав форум, понял что плата с "изюминкой". Имеющие опыт ремонта подобных плат, подскажите как поступить дальше. Заранее спасибо.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 (MS-16821 ver 1.0) Нет инициализации, посткод Eb Добавлено: 19 фев 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
DikoST писал(а): понял что плата с "изюминкой". у меня такая же история, правда посткарту не подкидывал, дунул на sis968 завелся пару раз, хватила даже Win7 катнуть, я все же склоняюсь копать в сторону замену ЮГа SIS968
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 (MS-16821 ver 1.0) Нет инициализации, посткод Eb Добавлено: 25 фев 2016, 00:55 |
DikoST писал(а): На сколько хватит ХЗ, время покажет я вот тоже ради диагностики, дунул поработал пару дней ....но поведение очень странное, бывает с 10 раза инициализация проходит, бывает виснет в винде, но что самое странное бывает инициализация проходит без "ПОДУТЬ", но исходя из их ТИПОВУХИ SIS968-думаю рискнем поставить новый
