Текущее время: 28 мар 2024, 18:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Игорь64rus
Заголовок сообщения: MSI cx70 (MS-17551B) нет инициализации Добавлено: 18 мар 2016, 09:17 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 20:18 Наличности на руках: 10.14
Сообщения: 87 Откуда: Саратов
Всем привет,ноутбук MSI cx70 (MS-17551B ver:1.0) Проц Core i5-2450 (заменил на B960) Хаб BD82HM76 Видео N31P-GSR-A2 (снял) Мульт KB3930QF B1 (поменял на KB930QF A1) Пришел после двух сервисов,до меня грели видео и шили биос,других следов ремонта не заметил.Изначально включался на 3 секунды и выключался,поменял проц,теперь стал включатся но инициализация и изо появляются через раз.Заметил что когда стартует с изо,то сразу выключается с кнопки,а когда без изо через 6 секунд удержания.Еще на дросселе PCHOKE 6 (помечен на фото) при старте без изо - 1в,с изо - 0в.Все остальные напряжения присутствуют.Снимал видео,менял мульт,грел север,без изменений.Хочу махнуть хаб,но пока такого нет в наличии.Схемы нет.Пните пожалуйста в нужную сторону.
