Моноблок MSI AE220 включается, но не проходит инициализацию (нет изо). Материнская плата MS-AA621 ver: 1.2 Процессор с графическим ядром EM3800IB. Дежурное напряжение 3В и 5В присутствуют. Питание процессора построена на основе ISL62771. На дроселях у процессора напряжение 0,96В и 0,87В. Биос пробовал прошивать на скачанный с оф. сайта MSI. Менял модуль памяти, кстати он тут L-серии. На флешке биоса 3В присутствуют. И да еще так и не понял что за шим стоит Nuvoton NCT5533D. Осцилографа нету, поэтому какое либо движение проверить не могу.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MSI AE220 (MS-AA621 ver: 1.2) Включается, нет изображения
Добавлено: 24 мар 2016, 09:48
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
Nct5533 температурный датчик
HeXakep
Добавлено: 10 июл 2017, 19:15
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
То не совсем датчик, вообще-то это мульт, причем, возможно, даже NCT5535D не является аналогом...
