Текущее время: 19 апр 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: моноблок MSI MS-6637 (ae2200) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:25
Артефачил 216-0729042 (стоит на MXM 3 со своей флешкой), на прогрев не отреагировал. Из под dos video memory test проходит без ошибок.
С помощью gpu-z считал и сохранил bios видика, далее с помощью TechPowerUp Radeon Bios Editor снизил частоты ядра и памяти на 10%, кое-где снизил вольтаж. С помощью Winflash залил измененный bios. В итоге артефактов нет, температура в фурмарке не превышает 65 градусов.
ps: msi и msi vga считаны программатором, rv730_old считан gpu-z, RV730_new измененный с помощью rbe.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5895
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28
apetrushenko
20 май 2015, 13:35
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
в форуме Samsung
megamatvey
21 авг 2017, 09:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
