модель ms- 1462 плата ms- 13521 ver 1.0 предистория такова работал , завис и больше не запустился с кнопки реагирует корректно дежурка 3.3 и 5в в норме напряжение моста присутствует 1,05 3,3 1,5 биос перешит может кто подскажет похожую схему... напрягает что после isl 6261crz на управление мосфетами aod4468 0в (питание процессора), соответственно и на самом процессоре 0 (присутствует правде еще и 1.05) на мосфете присутствует база 20в питание isl 6261crz присутствует (20в и 3.3в) как можно проверить микросхему?
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: MSI X400 включается и молчит
Добавлено: 20 окт 2011, 08:40
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Если схемы на данный аппарат нет, берем схожую схему с этой шим (или на крайний случай даташит), делаем замеры по всем ногам, думаем, результаты публикуем сюда.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Clocker
Заголовок сообщения: Re: MSI X400 включается и молчит [РЕШЕНО]
определил неисправность одного из мосфетов - кз замена питание на проц пошло 0.9в молчит перешил биос - запуск всем спасибо
Ciber SLasH
Добавлено: 21 окт 2011, 00:43
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Тему закройте, раз решено. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Clocker
