Текущее время: 19 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: GT70 (MS-17621 rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:52
Доброго времени суток форумчане!есть тут аппаратик, который пришел со сгоревшей дежуркой.
в результате он был заменен и еще slj8c унес с собой..
теперь есть дежурка, есть запуск, но изо нет... пост картой если честно никогда не пользовался, но в данный момент я уже не могу ничего понять... схемы на него не могу найти... есть ли у кого схема? или хотя бы кусок, от куда картинка формируется?..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
кстати напруги все присутствуют... на кнопки реагирует, привод выплевывает при нажатии... матрицу подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (MS-17621 rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 05:55
1-память
2-биос
3-процессор
4-видео или север
Именно в такой последовательности такую неполадку надо проверять, а потом уже искать схему....99 процентов в одном из четырех пунктов ваша проблема
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:37
все так и было сделано...
память подкидывал
проц подкидывал
биос шился не один
видеокарту подкидывал, но на ati,
после этого менял север 2 раза и ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:28
отдал аппарат как есть клиенту...
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-17621 Rev.1.0) Looking for schematic to graphic card
в форуме MSI
notemaster
07 дек 2016, 11:12
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17621 VER 1.0) Зависает при нагрузке
в форуме MSI
daneeya
06 мар 2015, 21:10
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT70 (MS-17621) Нет видео, постов, опознать мульт
в форуме MSI
KSergei
16 апр 2015, 19:58
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта!
в форуме MSI
KSergei
14
6151
15 май 2015, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT70 (ms-17621 v1) проблема с восстановлением материнки
в форуме MSI
serg48
29 июл 2015, 11:06
serg48 Перейти к последнему сообщению
