Текущее время: 26 апр 2024, 15:01
bazic
Заголовок сообщения: MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке Добавлено: 26 апр 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Сдали залитик, коррозия на шимах дежурки TPS51125 и чарджера BQ707. Откинул, расчистил плату, заменил шимы. С шимом дежурки потребляет 0.125А и греется шим дежурки, если шим откинуть, потребляет максимум, как при кз и сильно греется PQ16 AO4932, заменил, не помогает. Прозвонил катушки дежурки, коротыш (0.4Ом) на PL3, это вроде 5В. Думаю на мульт. Схемы не нашел, поделитесь пожалуйста схемой и соображениями по ремонту.
Заголовок сообщения: Re: MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке Добавлено: 26 апр 2016, 22:04 |
bazic писал(а): С шимом дежурки потребляет 0.125А и греется шим дежурки, если шим откинуть, потребляет максимум, как при кз Это вы со снятым шимом дежурки включали?
bazic
Заголовок сообщения: Re: MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке Добавлено: 27 апр 2016, 17:18 |
igils писал(а): bazic писал(а): С шимом дежурки потребляет 0.125А и греется шим дежурки, если шим откинуть, потребляет максимум, как при кз Это вы со снятым шимом дежурки включали? Да. Судя по удивлению, этого делать нельзя? Просто побоялся палить еще один шим и хотел максимум инфы собрать. Ставил ограничение по току до 1.2А. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 35 секунд: ---------- Откинул ключи PQ13 PQ15 PQ16 и шим дежурки, на катушке PL3 все равно кз. Заменил пробитый PQ16 AO4932, впаял PQ13 PQ15 , пока больше ничего не делал.
Заголовок сообщения: Re: MS-1358 (MS-13581) Залитик по дежурке Добавлено: 27 апр 2016, 20:28 |
bazic писал(а): Да. Судя по удивлению, этого делать нельзя? Можно, если стоит задача отправить плату в мусор. Вы благополучно накормили потребителей +5В и +3В полным входным напряжением +19в. Не всем это понравится. Теперь проверять все, что запитано от этих источников, а это - почти вся плата.
