Текущее время: 26 апр 2024, 12:19
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: MSI VR600X model MS-1613 нет инициализации. Добавлено: 03 ноя 2011, 16:51 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
MSI VR600X model MS-1613 нет инициализации. Материнка MS-10341 Ver 2.2. При включении загораются две лампочки повер и hdd и все тайна пустого экрана. все напряжения на катушках присутствуют. пробовал менять память, дуть на север ничего не помагает. буду пробовать шить биос. есть несколько вопросов. 1. как проверить шевеление на биосе и генерацию на кварцах если нет осцилографа. читал что можно светодиодом, кто пробовал, поделитесь опытом. 2. где скачать правильный биос на msi, чего то на сайтах не нахожу на эту модель, может у кого есть рабочий. 3. все напряжения в норме, смущает только напруга на проце 0,97в. а в описании проца SL9VY написано VCC_CORE=1.2125 V-1.025 V for HFM Range/LFM. Хотя на powergood ISL6262 3в есть. Такого проца нету чтобы подставить, подставлял целерон, ноут не стартонул, но напряжение на проце было гдето между 1,1-1,2в.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MSI VR600X model MS-1613 нет инициализации. Добавлено: 05 ноя 2011, 00:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
http://www.msi.com/product/nb/VR600.html#/?div=BIOSЕсли тот, только. Но сохраняйте старую версию на всякий пожарный. Без осцилографа есть ли генерацийя на кварце - то надо замерять с высоокомном волтметром через резистор 47...100 кОм, и напряжение должно быть в пределах где то 1/4...1/3 от напряжения питания ИС. Но ето не самый надежный вариант. Но я его использую для быстрой проверки. Надо иметь в виду что один выбод является входом, он высокоомный, а другой выход, ето низкоомный вывод, и его можно проверить даже тестером, но частота обычно тогда сбивается. На 3 вопрос немогу ответить.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI VR600X model MS-1613 нет инициализации. Добавлено: 05 ноя 2011, 20:55 |
Sergey_Demida писал(а): там написано update bios, т.е. насколько я понимаю это обновление По размеру файла нельзя догадаться что это - апдейт или дамп биоса?
