Текущее время: 27 апр 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:06
Стоит CX20671-21Z был в пробое, определялось только одно устройство. hm65 стоит новый. После замены кодека с полуживой платы, появился второй INTEL HD Audio и начал реагировать ползунок звука. Но если подключить динамики, нет инициализации.
CX20671-21Z:
2 - 3.3v
3 - 1.8v
12 - 5v
15 - 5v
16 - 1.6v без нагрузки
27 -3.6v
28 - 5v
5 - нога 92ом
на выходах на динамики 4.5Мом сопротивление
J3501 - CX20671-21Z
1 -> 16
2 -> 14
3 -> 13
4 -> 11
 Заголовок сообщения: Re: CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:40
это настолько мерзопакостные звуковухи, которые дохнут только так.
даже новые покупаешь - через раз запускаются. попробуйте еще на другой поменять.
а для начала чистую винду с офф драйверами.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:14
Винду уже делали)
Поищем еще звук.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:54
о как, т.к. родного биваса нет (плата пришла нерабочей из китая) - игрались - под bios от DNS звука нет, устройство не определяет но все работает стабильно кроме звука и зарядки АКБ. под bios с форума от STRIDER (который собран руками) viewtopic.php?p=178686#p178686 есть глюки не всегда инициализация есть, тормоза и глюки в bios setup - но определяет устройство Conexant и есть зарядка АКБ. Как то так, подкиньте кто рабочий вариант? или можно может звук выдрать с АКБ и объединить в прошивку от DNS?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:52
эти и эти пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: CX640 (Pegatron A15HC REV:2.0) Проблема с аудио  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:58
да с форума все пробовали) здесь нужно походу собирать из двух.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2553
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
10
4244
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Не видит батарею
в форуме MSI
Keg85
20 ноя 2014, 15:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
