Текущее время: 19 апр 2024, 20:28
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 04 июн 2016, 21:42 |
anvar1 писал(а): флеш биоса стерся и чистая Не верю, если предыдущая фраза про неудачное обновление - правда. Может потереться / неправильно записаться только перезаписываемая область, но не вся флешка. А если она полностью чистая, то одно из двух - или программатор не понимает флешку, или ремонтник особо продвинут, что сначала трет флеш, а потом ищет, что туда записать.
anvar1
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 04 июн 2016, 21:51 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 15:15 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 14 Откуда: москва
igils писал(а): Не верю, Это ваше права и я не собираюсь оспаривать! Проводились эксперименты в целях завести комп и недостаточно опытные люди в прошивании биоса, с программатором в руках, не думали о том, что надо снять дамп (бэкап).
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 04 июн 2016, 23:53 |
Почту смотрите и пробуйте. P.S. привет передавайте недостаточно опытным людям с программатором.
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 06 июн 2016, 10:10 |
Как один из вариантов, почему тупит - может не подходить данный образ. За основу бралась прошивка от MSI WhiteBook с HM77, в которую было вставлено обновление bios region от требуемой модели. Это единственное, что попалось от MSI под данный хаб с полной прошивкой. Обновлять прошивку под ОС не имеет смысла, она и так обновлена. У Вас на плате точно HM77 стоит (смотрел только по описанию на оф. сайте)? Если действительно впроблема в этом, то или искать оригинальный дамп, или методом проб и ошибок пробовать перебирать прошивки от аппаратов других производителей на данном хабе, менять bios region на нужный и пробовать. Про видеокарту ничего не скажу - я эти моноблоки в глаза не видел.
plahoff
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 06 июн 2016, 11:35 |
Сообщения: 63 Откуда: Москва
igils писал(а): У Вас на плате точно HM77 стоит Да, мост точно 77-й. И дело в том, что МЕ от 77 весит 4мб. Когда я распаковал ваш дамп, МЕ весил 1,4мб. Я предполагаю, что он от 76-го. Оригинального дампа, к сожалению, мы с автором поста найти не можем.
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 06 июн 2016, 12:17 |
plahoff писал(а): И дело в том, что МЕ от 77 весит 4мб Это не является истиной. Я несколько про другое говорил.
anvar1
Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп Добавлено: 08 июн 2016, 22:19 |
koveras писал(а): Скинул на почту 8 образов под эту платформу, пробуйте =) Выручили! Огромное спасибо! Комп заработал как надо, не тупит, температура CPU пришла в норму, одним словом все как прежде! Возможно кто-то сталкивался и подскажет: как завести видеокарту GeForce на этом моноблоке вместо старого ATI Radeon?
