Текущее время: 25 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:01
Пришел данный ноут ко мне с симптомами "не включается". Ни как не реагировал на кнопку включения. Южный мост (218-0792006) в коротком. Заменил мост - ноут начал включаться, но изображения я не увидел, инициализации нет. Прошивка BIOS и KBC ничего не дали. Пока ковырялся и все проверял, появилось КЗ на проце (EME450GBB22GV) - пришлось заменить и его. Сейчас по-прежднему нет инициализации. Напряжения все поднимаются и они в норме. Посмотреть бы посты, да вот не знаю куда подпаять постку - схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:26
У MSI стандартный 14-пиновый Дебаг Разъём. Сам он может быть и не распаян на плате , но плошадка для него должна быть. Распиновка - любая схема MSI. Ну ещё, в помощь , можете у друзей посмотреть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:55
Подпаялся я к этому 14-пиновому коннектору, да вот где LPC_CLK на нем не могу понять, походу его там нет. Попробую хотя бы осциллографом посмотреть жизнь на LAD0...3.
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
В итоге на LPC тишина, основной BIOS не вычитывается, при этом генерация на RTC есть. Неужто новый юг нерабочий, или еще могут быть виновные?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:22
А может мульт (KB3926QF D2) поднимает напруги, но при этом не дает разрешение югу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:27
Махнул еще раз Юг, нашел такой же б/у. Все заработало. Это столько проблем мне доставил новый партсдиректовский Юг, оказавшийся нерабочим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR650 (ms-16gn1) утерян пароль BIOS
в форуме MSI
StalkerBY
10
4294
07 дек 2014, 18:20
StalkerBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (MS- 16GN1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
maximka163
15 янв 2015, 15:35
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn1) звук в наушниках хрипит
в форуме MSI
merkulss
25 фев 2015, 11:58
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (16gn1) сильно греется PQ27
в форуме MSI
andrei_n
12 мар 2016, 14:38
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
в форуме MSI
vitalik0107
05 июл 2017, 09:08
