Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
Xtreme
Заголовок сообщения: cx640 (A15HC\A17) Нет питания дискретной видеокарты Добавлено: 18 июн 2016, 20:31 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
Отсутствует сигнал EN на шиме rt8202,который отвечает за питание дискретной видеокарты. Если притянуть сигнал к 3в, питание и генерация появляется, но дискретное видео отсутствует в устройствах. В биосе прописывается платформа 16y1 UMA. Предполагаю ,что где-то есть страпы ,которые конфигурируют платформу UMA или Dis. Биосы всякие шил. Прошу помоши, может у когото был похожий случай.
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
polivanov
Заголовок сообщения: Re: cx640 (A15HC\A17) Нет питания дискретной видеокарты Добавлено: 28 июн 2016, 08:06 |
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 15:06 Наличности на руках: 117.05
Сообщения: 34 Откуда: Россия
Добрый день , такая же проблема с видяхой , бук пришел в ремонт с дефектом не включается, при осмотре обнаружил что хаб hm65 с механическими повреждениями ( кристалл со всех сторон обколотый ) походу дела по клаве долбил пользователь от души, кристалл хаба касается верхней части корпуса ( там должна быть термо резинка , но её не было , поэтому он и обкололся ) , хаб поменял бук запустился , а видяхи то и нету в диспетчере , только интеловая , хаб на всякий случай махнул еще один , но это не помогло , сигнала на шимку о включении видяхи нету, биосы шил , сижу вот думаю куда дальше копать
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: cx640 (A15HC\A17) Нет питания дискретной видеокарты Добавлено: 14 фев 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 15:50 Наличности на руках: 370.10
Сообщения: 102 Откуда: Владимир
Бился с такой же проблемой пол дня , решение смешное оказалось. Принесли cx640 (с gt520) с заменой хаба (кз) , после замены хаба все супер, но дискреткой и не пахло В винде все прекрасно работает но только на интеловой графике , при попытке установить родные дрова на 520 видео получаем сообщение об отсутствии карты )) Заметил что при нажатии на копку включения на секунду поднимается энабл , появляется напряжение видео и повергуд - отсюда делаем вывод что проблема не с питанием. Замечу что при разрывании джамперов ноутбук не включался т.е. на секунду зажигал кнопку и все В биосе красовалась надпись MS-16Y1/UMA что очень странно , биос родной живой , не шитый !
Вобщем перепробовав кучу биосов было принято решение зашить родной, и из под винды прошить на последний! и О ЧУДО ! перезагружаем и видим MS-16Y1/GT520 !!! Прикладываю файл слитый после прошивки из под винды , все заработало и драйвера встали .
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: cx640 (A15HC\A17) Нет питания дискретной видеокарты Добавлено: 10 апр 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
sergeydisk писал(а): Вобщем перепробовав кучу биосов было принято решение зашить родной, и из под винды прошить на последний! и О ЧУДО ! перезагружаем и видим MS-16Y1/GT520 !!! Прикладываю файл слитый после прошивки из под винды , все заработало и драйвера встали подтверждаю, прошивка биоса решила проблему аналогичной ситуации
