Текущее время: 20 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: MSI (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:52
Принесли данный аппарат с проблемой не включается. При подключении зарядки к материнке сразу же начинает сильно греться шимка PU4. На микросхеме нанесена маркировка 1225C и как я понял это TPS51225С. Схемы данной материнки нет потому смотрел мануал на эту шимку в инете. При проверке обвеса самой микросхемы выяснил что плечо 3,3V( судя по мануалу , а на материнке это пара транзисторов PQ41 и PQ42 , дроссель PCHOKE1) по отношению к земле имеют сопротивлени 2-3 ома. Решил что может какая керамика пробита и подал после дросселя напряжение 3v и когда поднял ток до 2A начала разогреваться U17.Больше на материнке ничего не грелось. Маркировка U17 ( SR17E). Может кто сталкивался с данной материнкой и похожей проблемой то подскажите прав ли я в своих предположениях и нужно менять SR17E?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:07
снимай хаб DH82HM86 (SR17E) , смотри питания .Скорее под замену
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:14
Пришел такой же бук в ремонт, тоже хаб в кз, после замены хаба больше ничего дохлого не оказалось?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:42
Схема так и не нашлась? Бьюсь с таким, нашел в кз керамику в питании проца, но это еще не все. Токи завышены, проц греется дико.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
LogBolder
17 ноя 2015, 12:35
LogBolder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI -175 (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
V-Rogach
31 май 2018, 13:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
monser
826
15 сен 2023, 05:26
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-175 (Ms-175a1) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
piter31
15 июл 2016, 21:51
piter31 Перейти к последнему сообщению
