Принесли данный аппарат с проблемой не включается. При подключении зарядки к материнке сразу же начинает сильно греться шимка PU4. На микросхеме нанесена маркировка 1225C и как я понял это TPS51225С. Схемы данной материнки нет потому смотрел мануал на эту шимку в инете. При проверке обвеса самой микросхемы выяснил что плечо 3,3V( судя по мануалу , а на материнке это пара транзисторов PQ41 и PQ42 , дроссель PCHOKE1) по отношению к земле имеют сопротивлени 2-3 ома. Решил что может какая керамика пробита и подал после дросселя напряжение 3v и когда поднял ток до 2A начала разогреваться U17.Больше на материнке ничего не грелось. Маркировка U17 ( SR17E). Может кто сталкивался с данной материнкой и похожей проблемой то подскажите прав ли я в своих предположениях и нужно менять SR17E?
_________________ Не отступать и не сдаваться
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-175A1) не включается
Добавлено: 26 июл 2016, 18:07
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 10:51 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 66 Откуда: Саратов
снимай хаб DH82HM86 (SR17E) , смотри питания .Скорее под замену
Ленар
Сейчас этот форум просматривают: Vertyanov_SS и гости: 7
