Текущее время: 25 апр 2024, 00:58
Digitus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео Добавлено: 30 июл 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 22:02 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 12 Откуда: Уфа
Для встроенной видеокарты нужны драйвера. Проверьте последовательность установки драйверов. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader 7. WLAN, 8. BT, 9. Touchpad, 10. ME, 11. USB 3.0, 12. Radio Switch, 13. Другие
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео Добавлено: 30 июл 2016, 12:13 |
Digitus Тебе про Фому а ты про Ерёму. Причем тут драйвер вообще? ТС хочет отключить внешнюю видеокарту, т.к. умерла она.
rks
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео Добавлено: 30 июл 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
MSF113 писал(а): Digitus Тебе про Фому а ты про Ерёму. Причем тут драйвер вообще? ТС хочет отключить внешнюю видеокарту, т.к. умерла она. В яблочко...
rks
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео Добавлено: 31 июл 2016, 07:01 |
seven77 писал(а): если VGFX_CORE распаяно,то велик шанс это сделать сняв питание с дискретки снял 216-0774009 - не помогло. Винда грузится до определённого момента, далее чёрныё экран
rks
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2016, 07:05 |
seven77 писал(а): то есть картинка есть и потом пропадает? тогда страп где то,но как его найти? а если нет вообще картинки то может быть видео растет из дискретки Спасибо всем кто пытался помочь. Проблема решена прошивкой BIOS с оф сайта (global), и параметров для настройки больше ...
