Текущее время: 19 апр 2024, 15:00
alezru
Заголовок сообщения: Re: MSI megabook L745 Добавлено: 06 дек 2011, 11:22 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Yudjin писал(а): нет, DVB а в данном конкретном случает DVB-T (Terrestrial) это цифровой поток в дециметровом диапазоне, и это устройство более схоже с USB сетевухой (а по сути является сетевым адаптером) и на выходе будет MPEG2 а в лучшем случае MPEG4 поток, причем не программный как в в обычных файлах видео, а транспортный. Все, а дальше уже в операционке в demuxer и decoder программные они или аппаратные уже ваш выбор, хотя я сомневаюсь что в данном ноутбуке есть аппаратный декодер.
в России вещания в DVB-T нет, а кабельное это уже DVB-C. Эх, жалко, а так всё хорошо начиналось. Думал, как подсоединю кабель и все каналы на ноуте. Хм...ну это наверное уже было бы слишком? Я недавно какой-то телек на одном из сайтов смотрел и в описании увидел тоже функцию DVB-T. Тобишь как я понял из выше постом сказанного, в штекер вставляется наружная антенка по типу ВайФи, но возможно масштабнее для улучшения сигнала ЦВ по дециметрам как-то странно звучит, с качеством что будет и количеством каналов? И зачем она вообще нужна в ноуте что-то до мене не доходит, тем более скорее всего и впрямь без аппаратного декодера.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: MSI megabook L745 Добавлено: 07 дек 2011, 11:18 |
Yudjin писал(а): а что тут странного в дециметровом диапазоне? при той же самой полосе сигнала в 6.5 МГц и модуляции QPSK, скорость цифрового потока примерно 6,5 Мбит/с а это, в принципе, средняя скорость потока в DVD. В спутниковом телевидении где то от 3 до 5 Мбит на канал при отличном качестве. причем антенна ничем не отличается от обычного нашего телевидения, прием QPSK возможен даже при отношении сигнал/шум равном единице, чем никак не может похвастаться обычное аналоговое телевидение. Странность...? так дециметры на ноуте. Ну если говоришь, что обычная (как я понял уличная ТВ антенна) будет принимать нормальный сигнал и при этом удачно преобразуя его в цифру не портя изображения, то тоже не плохо. А где про это почитать можно в сети, ну...шоб понятно было? а не заумным научным языком. Я имею ввиду приём сигнала на DVB-T ноута.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: MSI megabook L745 Добавлено: 07 дек 2011, 21:22 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
alezru писал(а): Ну если говоришь, что обычная (как я понял уличная ТВ антенна) будет принимать нормальный сигнал и при этом удачно преобразуя его в цифру не портя изображения, то тоже не плохо. эээ... вообще то тут никто не занимается преобразованием в цифру, в цифровом телевидении сигнал с телевышки уже идет цифровой.
alezru
Заголовок сообщения: Re: MSI megabook L745 Добавлено: 19 дек 2011, 00:09 |
Ребята, подскажите, а то до меня не доходит. К этому ноуту прилагается флешка на 260Гб, как она прописывается в свойствах. Запустил её на MSI ноуте из системы, она её открывает(на ноуте стоит ХР, 2 раздела, старая система поменяна бывшим хозяином и в загрузках она прописывается, но при выборе её нет), я полез глянуть через акронис чо за файлы на ней, он не показывает. Тогда я подумал либо там система, а скорее всего Рековер флеха, попробовал её запустить при включении F11, выбрал загрузку с флехи, а она прописывает NTLDR in missing. Сначала подумал влешка испорчена, но передумал вскоре...
Тогда я думаю у меня и micro SD на ноуте не читалась, похоже надо самому систему ставить. Что то хозяин наделал не то. Решил поставить флеху на комп, система выдала ошибку с вопросом исправить на диске ошибки, я отказал, из системы открыл флеху и прописалась строчка, думал скопирую что за файл, но не успел исчезло. Объем так же показывает 260(занято 248), из акрониса тоже файлы не показывает. Форматить не спешу, думаю там Рековер, как выключу комп, попробую при загрузке запустить, посмотрим.
Что к ноутам может прилагаться на флехе с таким объемом? Флешка в резиновом корпусе сиреневый и зелёный(колпачок).
