Текущее время: 19 апр 2024, 00:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
barsukov
Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 10 сен 2016, 17:26 |
Зарегистрирован: 10 сен 2016, 16:55 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Знакомый принес ноутбук. Сам не то чтобы сильно разбираюсь, но сфера деятельности связана с компьютерами, поэтому многие знакомые чуть что тащат ко мне. Прошу сильно камнями не кидать, в целом я дилетант. Ноутбук знакомый отдал кому-то там, где-то на год. За этот год там убрали родную винду (причем стерли все разделы восстановления и перекатали ЖД из GPT в MBR, как я понял) и поставили 7ку (стояла изначально 8). Диспетчер устройств действительно не видел дискретку, в скрытых устройствах тоже не было. Что сделал (естественно пока не помогло): 1) В первую очередь поставил 8.1 (под рукой только она была, сейчас буду пробовать именно 8) - поставил все драйвера последовательно. На установке драйверов Nvidia выдается ошибка - не найдено подходящее оборудование. В диспетчере устройств также не отобразилось. 2) Отсоединял питание батарейки биоса где-то на полчаса. 3) Перепрошил биос для 8, хотя вроде и так последняя версия была. В биосе во вкладке Advanced есть Switchable Graphics, внутри нее SG Mode Select установлена в Muxless (других варинтов нет). Также заметил интересную особенность, когда ставлю UEFI режим, то во вкладке System Information появляется GOP Driver Version.
Грешу пока что всё-таки на кривую установку/переустановку ПО, нежели на аппаратную проблему, хотя ничего не исключаю. Кстати, на ноут проливали что-то, не работала клава, но замена клавы исправило проблему+на плате нету признаков никаких залития, поэтому вариант залития чипа оставляю на последнюю очередь.
Есть еще идея взять диск GPT и туда поставить винду, загрузить в UEFI. Это может помочь?
Если кто поможет советом, что еще можно попробовать, буду крайне признателен.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 11 сен 2016, 00:10 |
hardhaker писал(а): 1) Нужно залить дамп BIOS с форума, проверенный. 2) Проверить подымается ли питание видеоядра (взять тестер и проверить , там должно быть 0,9v-1.1v)
Врядли проблема решится переустановкой системы и ПО, так как ноутбук 1 год был в мастерской, следовательно не просто так, обычно проблема в ПО решается максимум за 1 неделю. Не в ремонте, просто давался плохому человеку для пользования) 1) Если бы можно было просто так дамп скачать, было бы здорово. 2) Попробую завтра Спасибо за ответ!
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 11 сен 2016, 11:24 |
hardhaker писал(а): Можно попросить , чтобы вам этот труднодоступный дамп прислали , Все мы люди ) Что-то я не подумал) Ну тогда, если кто-нибудь может, пришлите пожалуйста в лс, буду крайне благодарен! Вот этот нужен: MSI GE70 0ND, MODEL MS-1756. Кстати, установка разных версий Windows в UEFI или CSM не помогла. Драйвера ставлю родные, прямо с диска. Хотя, кмк, диспетчер устройств сразу при первом запуске должен по крайней мере показать, что есть 2 видеокарты.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 11 сен 2016, 13:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
barsukov писал(а): пришлите пожалуйста в лс, буду крайне благодарен! в личку не получается, пишет ошибку, что дубликат файла. ОТПРАВИЛ НА ПОЧТУ qler1k@gmail.com
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 11 сен 2016, 18:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
barsukov писал(а): Если бы можно было просто так дамп скачать, было бы здорово. А в чем проблема зайти на оф сайт и скачать?
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 11 сен 2016, 18:54 |
heyobo писал(а): Пользуюсь обычно флешками с виндой типа 2к10 либо, что там еще есть - стрелец и прочие. Если драйвера накатываются, значит дело в ос, если нет, либо синий экран выпадает, значит дело возможно в кривых дровах либо еще что то. Сперва драйвера находим с официалки желательно. И еще вопрос ноут то ты хоть разбирал? А то к нам принесли как то с проблемой нет драйверов, а там и чипа то уже нет. Спасибо за совет. Попробую завтра 2к10 образ. Разбирал, батарейку чтобы вытащить приходится разбирать. Чип на месте)) Не знаю, как замерить, идет ли питание на видюху, ищу схему, тужусь. Doc писал(а): А в чем проблема зайти на оф сайт и скачать? С официалки уже пробовал прошивать. Я думал, что это разные прошивки. Как прошил дампом отсюда, оказалось, что нет :)
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 13 сен 2016, 19:29 |
Замерил питание на видеочипе. Прыгает очень странно, какими-то набегами, то от 13 до 16, то от 8 до 10, бывает от 0.3 до 3. И прыгать в этих интервалах может минуту, потом понижается/повышается и опять прыгает в каком-то интервале. На ЦП и северном мосту питание нормально, 19.3+-0.1. Приложу фотки материнки, что есть рядом с видеочипом. (термопасту уже убрал, фоткал не сегодня)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 13 сен 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
barsukov писал(а): Замерил питание на видеочипе. Прыгает очень странно, какими-то набегами, то от 13 до 16, то от 8 до 10, бывает от 0.3 до 3. И прыгать в этих интервалах может минуту, потом понижается/повышается и опять прыгает в каком-то интервале. На ЦП и северном мосту питание нормально, 19.3+-0.1. Может у Вас с тестером какие проблемы? Или с контактом в шнурах тестера? Или Вы меряете на стоках верхних ключей питателей?
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 13 сен 2016, 22:59 |
sergey_248_38 писал(а): Может у Вас с тестером какие проблемы? Или с контактом в шнурах тестера? Или Вы меряете на стоках верхних ключей питателей? 3ий вариант правильный
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 13 сен 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
barsukov писал(а): 3ий вариант правильный
Воду лить не нужно, сделай нормальный замер после дросселей питателя GPU, на конденсаторах.. Могли за год ушатать видик танками, а потом выбрав дешовый вариант ремонта, лишь бы показывал, вернуть ноут. А там банально питание GPU отключено физически. Например резистор энабля ШИМ откинут.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 14 сен 2016, 13:25 |
orbit писал(а): Воду лить не нужно, сделай нормальный замер после дросселей питателя GPU, на конденсаторах.. Могли за год ушатать видик танками, а потом выбрав дешовый вариант ремонта, лишь бы показывал, вернуть ноут. А там банально питание GPU отключено физически. Например резистор энабля ШИМ откинут. Не лью, говорю как есть. Мерил напряжение от питания. После дросселей на конденсаторАХ? Как я уже сказал, разбираюсь не шибко сильно, но я возле gpu вижу только один конденсатор (на картинке его видно - R32). На дросселях сопротивление 18 (R36) . На конденсаторе (R32) напряжение 19.5В, стабильное. На транзисторах справа от дросселей напряжение тоже нормальное. Подскажи, пожалуйста, что замерить надо? Картинка
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 14 сен 2016, 13:50 |
Ремонт по фото уже реальность... Черный щуп на землю, красный в отмеченную точку, показания сюда. Сразу давай фото обратной стороны, с фокусом на ШИМ питания GPU и её обвяз. Фото желательно не утюгом, без бликов.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 14 сен 2016, 14:48 |
orbit писал(а): Ремонт по фото уже реальность... Черный щуп на землю, красный в отмеченную точку, показания сюда. Сразу давай фото обратной стороны, с фокусом на ШИМ питания GPU и её обвяз. Фото желательно не утюгом, без бликов. Сопротивление 25.
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 14 сен 2016, 18:06 |
barsukovПеревел дух. Смотри вокруг ШИМ GPU залито ведь и гнилые резисторы видно. barsukov писал(а): На конденсаторе (R32) barsukov писал(а): Сопротивление 25. barsukov писал(а): не то чтобы сильно разбираюсь ШИМ залита, что то мне подсказывает что не осилишь ты такой ремонт. Неси спецу нормальному, на коленке тут не получится. Поверь, сам не люблю когда с форума в сервис посылают, но тут без вариантов. === P.S. если решишь продолжать сам, при снятом ШИМ на плату питание не подавай.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 16 сен 2016, 00:23 |
orbit писал(а): barsukov Перевел дух. Смотри вокруг ШИМ GPU залито ведь и гнилые резисторы видно. ШИМ залита, что то мне подсказывает что не осилишь ты такой ремонт. Неси спецу нормальному, на коленке тут не получится. Поверь, сам не люблю когда с форума в сервис посылают, но тут без вариантов. === P.S. если решишь продолжать сам, при снятом ШИМ на плату питание не подавай. Большое спасибо тебе! Отвез сегодня "спецам" на савёл. Вроде меняли шим, устраняли КЗ, в итоге они говорят, что ноут теперь вообще не работает, стартует и вырубается. Отпишу по результатам, что будет в итоге
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 16 сен 2016, 10:43 |
barsukov писал(а): на савёл Полагаю речь о столице нашей родины? Тут на форуме есть специалисты из Мск., которые легко победили бы такой дефект. Для специалиста это "семечки", обычная повседневная рутина. На памяти сразу: Черномор, Smetankin. Спишись в ЛС, возьми контакты и сделают все в лучшем виде. А так наугад в первой хачапурне только усугубят дефект. Уже похоже без ШИМ включали и большая вероятность что ты попал на GPU на ровном месте.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 16 сен 2016, 11:07 |
orbit писал(а): barsukov писал(а): на савёл Полагаю речь о столице нашей родины? Тут на форуме есть специалисты из Мск., которые легко победили бы такой дефект. Для специалиста это "семечки", обычная повседневная рутина. На памяти сразу: Черномор, Smetankin. Спишись в ЛС, возьми контакты и сделают все в лучшем виде. А так наугад в первой хачапурне только усугубят дефект. Уже похоже без ШИМ включали и большая вероятность что ты попал на GPU на ровном месте. Да, про Москву. Спасибо за контакты, как там что решится - обращусь. Ну если только на gpu, то еще полбеды. У них то ноут перестал вообще заводиться
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 27 сен 2016, 15:37 |
Отпишусь. ТС привез ноут, кратковременно включается, выключается, секунд через 5-8 пытается снова включится.
Видеочип снят, видно, что заменены верхние полевики в питании ядра видеочипа, ISL62883 почищен, пара гнилых дорог вокруг восстановлена, входной полевик пробит. Кое где по плате есть гниль. Печально, что во многих местах что то паялось (судя по множественным остаткам флюса, недопаяной одной ноге мульта)..
Имеем - КЗ нигде нет, при нажатии кнопки пытаются подняться все напряжения, включая ядро проца, повергуды. На часовом кварце хаба 32.768KHz с интервалом раз 2 секунды срывается, заменил хаб, стал включаться с выводом изо. Поменял ШИМ и все полевики по ядру видеочипа, заменил BST подгнившие, поставил старый чип (предварительно на КЗ пятаки питания на чипе померил - 15оМ).
Питание видеоядра есть, в системе дискретка видится, бублик крутит.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756) Не видит дискретную видеокарту Добавлено: 30 сен 2016, 21:25 |
Ноутбук сделан, всё работает! Спасибо orbit'у за советы и наводку! Черномор - супер мастер Тему закрываю :)
