Текущее время: 18 апр 2024, 23:04
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: MS-171A1 пост код D4 Добавлено: 11 дек 2011, 12:23 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
vind11 писал(а): посткоды относятся не к платформе а к биосу находим производителя биоса и смотрим расшифровку посткодов Это я знаю. Просто пока не определил производителя BIOS, по этому и сослался на платформу. Думаю гуру знают какой тут BIOS.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: MS-171A1 пост код D4 Добавлено: 11 дек 2011, 12:26 |
Определил что BIOS тут AMI. D4 - Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack. http://icbook.com.ua/post/_ami8/_d4.html Подскажите как сделать из этого описания правильный вывод.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: MS-171A1 пост код D4 Добавлено: 11 дек 2011, 14:30 |
vind11 писал(а): север-память
вернее даже проц-север-память Память отпадает, подставлял др. Да и реакции никакой нет при установленной или отсутствующем модуле(пост код всегда D4). Попробую проц др. подставить. Клиент говорит что сначала при нагрузках и нагреве пропадало изображение. Иногда не стартовал а потом и вовсе загнулся.
