Текущее время: 16 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:50
Необходимо определить маркировку ШИМ контроллера, стоит рядом с сокетом, на микросхеме просматривается ATW и второй строчкой B AF, может кто-то встречал нечто подобное.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:28
ни хрена там, если честно, не просматривается, но предположительно MAX17062ETB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:21
да нет, в живую очень похоже, это качество фото не ахти, выложено для распиновки больше, спасибо за информацию, действительно очень похоже на MAX17062ETB , только где его взять...или чем заменить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:47
krugliy здесь лучше просматривается https://www.aliexpress.com/af/MAX17062ETB.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:19
Добрый день! Помогите опознать мосфет, который на 3 см ниже коннектора тачпада (указал ручкой), рядом элементы PC58 - PC61. Под микроскопом ничего не видно (МБС-10)
Скрин 1
Скрин 2
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:04
Модератор
Модератор
Это никоим образом не мосфет.
Бензином протрите, и все надписи на корпусе станут видимыми.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:22
Может быть, я не силен. Забыл сказать, попала влага как раз на него, FluxOFF протирали после прогрева и снятия,, и уже затем ничего не смогли увидеть.. Мастер отдал мне, предложив самому поискать. А уже на него подбирать аналог. Service manual в англоязычном интернете не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:41
Модератор
Модератор
Могу еще раз повторить: ваткой в бензине протереть, дунуть, чтоб высохло и меняя углы обзора, под лупой (не под микроскопом) смотреть. Всегда проявляется.
Можно еще немного кпт-8 мазнуть и стереть пальцем - тоже помогает.
Еще небыло случая, чтоб не помогло.
И не хорошо в чужой и заброшенной теме решать свои проблемы. Свою тему создавайте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:33
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:39
Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 14:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 14:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2OD (MS-17571 ver.1.1) Помогите опознать детальку
в форуме MSI
triplex755
15 апр 2015, 18:19
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Vanderbit и гости: 5
