MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=51266 |
krugliy [ 28 сен 2016, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент |
Необходимо определить маркировку ШИМ контроллера, стоит рядом с сокетом, на микросхеме просматривается ATW и второй строчкой B AF, может кто-то встречал нечто подобное. |
ZZZ7ZZZ [ 28 сен 2016, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент |
krugliy писал(а): на микросхеме просматривается ни хрена там, если честно, не просматривается, но предположительно MAX17062ETB
krugliy [ 28 сен 2016, 14:21 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): ни хрена там, если честно, не просматривается, да нет, в живую очень похоже, это качество фото не ахти, выложено для распиновки больше, спасибо за информацию, действительно очень похоже на MAX17062ETB , только где его взять...или чем заменить |
ZZZ7ZZZ [ 28 сен 2016, 15:47 ] | |
krugliy здесь лучше просматривается https://www.aliexpress.com/af/MAX17062ETB.html |
SmartMans123 [ 21 фев 2018, 14:19 ] | |
Добрый день! Помогите опознать мосфет, который на 3 см ниже коннектора тачпада (указал ручкой), рядом элементы PC58 - PC61. Под микроскопом ничего не видно (МБС-10)
Скрин 1
Скрин 2
Спасибо! |
igils [ 21 фев 2018, 16:04 ] | |
SmartMans123 писал(а): Помогите опознать мосфет Это никоим образом не мосфет. Бензином протрите, и все надписи на корпусе станут видимыми. |
SmartMans123 [ 21 фев 2018, 17:22 ] | |
igils писал(а): Это никоим образом не мосфет. Бензином протрите, и все надписи на корпусе станут видимыми. Может быть, я не силен. Забыл сказать, попала влага как раз на него, FluxOFF протирали после прогрева и снятия,, и уже затем ничего не смогли увидеть.. Мастер отдал мне, предложив самому поискать. А уже на него подбирать аналог. Service manual в англоязычном интернете не нашел. |
igils [ 21 фев 2018, 17:41 ] | |
Могу еще раз повторить: ваткой в бензине протереть, дунуть, чтоб высохло и меняя углы обзора, под лупой (не под микроскопом) смотреть. Всегда проявляется. Можно еще немного кпт-8 мазнуть и стереть пальцем - тоже помогает. Еще небыло случая, чтоб не помогло. И не хорошо в чужой и заброшенной теме решать свои проблемы. Свою тему создавайте. |
spheress [ 06 мар 2018, 18:33 ] | |
krugliy писал(а): Необходимо определить маркировку ШИМ контроллера, стоит рядом с сокетом, на микросхеме просматривается ATW и второй строчкой B AF, может кто-то встречал нечто подобное. |
krugliy [ 15 мар 2018, 14:39 ] | |
Закрываю |
