Текущее время: 24 апр 2024, 18:24
Jack_Ul
Заголовок сообщения: CX620 (MS-16881) Добавлено: 16 дек 2011, 19:54 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 10:07 Наличности на руках: 70.23
Сообщения: 28 Откуда: Ульяновск
Ноутбук MSI A6205 (cx620 (плат. MS-16881) Core i-3 BD82HM55 ситуация следующая: со слов клиента утром не включился на кнопку реагирует, ноутбук включается, но нет инициализации основное питание 3,3 и 5 присутствует , 1,05 на HM55 есть, питание памяти 1,5 есть заведомо на рабочие менялся проц и память, биос и перешивался и менялся генерация на клокере есть не поднимается питание на проц видео и видеопамять далее отсутствует генерация кварца 25Мгц на PCM, 32,768 КГц есть кварц заменил , не помогло, далее замена HM55, тож не помогло всё тож самое, соттветственно нет обмена с основным биосом(25L3206) обмен данными мульта со своим биосом(25L512) есть подскажи пожалуйста куда ещё посмотреть
_________________ Не мы такие, жизнь такая...
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 17 дек 2011, 13:29 |
Далее работа мульта(KB3926QF D2) вскобках до включения 19 NBSWON1# 3.3(0) 37 RST# 3.3(3,3) (выход вроде активный ноль) хотя не меняет состояние что до что после включения 98 SUSON_1 3,3(0) 95 RSMRST# 3,3(0) 6 SUSB# 3,3(0) 16 SUSC# 3,3 (0) 127 LID_EC#_1 3,3 (0) 34 VRON 0 (0) хотя мож в этом ноуте и не используется (схемы нет, смотел по схеме DV6700, там используется) 75 DNBSWON#1 0 (0)
включение шима(ISL62882-38 нога) питания проца идёт напрямую в 102 ногу мульта... а куда идёт с мульта VRON я так и не нашёл (думаю что не используется)
Последний раз редактировалось Jack_Ul 17 дек 2011, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 17 дек 2011, 13:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Jack_Ul писал(а): 34 VRON 0 (0) Вот вам и ответ, почему нет питания проца. Смотрите по даташиту на ШИМ проца.
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 17 дек 2011, 18:49 |
Ciber SLasH писал(а): Jack_Ul писал(а): 34 VRON 0 (0) Вот вам и ответ, почему нет питания проца. Смотрите по даташиту на ШИМ проца. так его мульт поднимать должен,но не поднимает , зачем в шим то смотреть, на наличие к.з. смотрел в первую очередь
korg007
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 23 дек 2011, 12:29 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Это у них типовая неисправность. Дохнет одна микросхема питания (какая говорить не буду, ибо так не интересно)). Причем она может как полностью сдохнуть, так и работать по основному предназначению, но недавать повер гуд. Предлагаю вам самостоятельно найти нерабочую микросхему. В качестве помощи скажу: чуть ниже кбц есть линейка из джамперочков (по два треугольничка на каждом ждампере, соединенных вершинами). Вот через эти джамперочки собираются повергуды от микросхем воедино и дальше уже идет в кбц. Акуратненько поочередно режем эти джамперочки и находим неисправность. По крайней мере я так искал.
Хотя, может по типовухе я немного погорячился, т.к. было всего 4 ноута таких. Но по крайнем мере, на этих 4 ноутах, неисправен был один и тот же элемент.
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 23 дек 2011, 16:32 |
korg007 писал(а): Это у них типовая неисправность. Дохнет одна микросхема питания (какая говорить не буду, ибо так не интересно)). Причем она может как полностью сдохнуть, так и работать по основному предназначению, но недавать повер гуд. Предлагаю вам самостоятельно найти нерабочую микросхему. В качестве помощи скажу: чуть ниже кбц есть линейка из джамперочков (по два треугольничка на каждом ждампере, соединенных вершинами). Вот через эти джамперочки собираются повергуды от микросхем воедино и дальше уже идет в кбц. Акуратненько поочередно режем эти джамперочки и находим неисправность. По крайней мере я так искал.
Хотя, может по типовухе я немного погорячился, т.к. было всего 4 ноута таких. Но по крайнем мере, на этих 4 ноутах, неисправен был один и тот же элемент. Если Вы про PGood, который приходит на 14 ногу мульта , то там +3,3 мульт кстат тож менял... в первый момент включения там всего начинают вроде 4-5 шима работать подскажите если я что-то не доглядел
korg007
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 23 дек 2011, 21:12 |
korg007 писал(а): чуть ниже кбц есть линейка из джамперочков (по два треугольничка на каждом ждампере, соединенных вершинами). Плин, путаю помоему. там не треугольнички, а две точки и между ними проводничек. Их там помоему штук пять в ряд. Чуть ниже и правее кбц.
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 24 дек 2011, 00:38 |
korg007 писал(а): korg007 писал(а): чуть ниже кбц есть линейка из джамперочков (по два треугольничка на каждом ждампере, соединенных вершинами). Плин, путаю помоему. там не треугольнички, а две точки и между ними проводничек. Их там помоему штук пять в ряд. Чуть ниже и правее кбц. так точно,4 линии , с 4-х шимов через перемычки PGood соединяются,5-я без перемычки, но там(в точке соединения) 3.3 в схему бы .....
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 24 дек 2011, 10:12 |
Jack_Ul писал(а): схему бы ..... Да, не плохо бы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881) Добавлено: 25 дек 2011, 12:49 |
Jack_Ul писал(а): Всё,тему закрыть, Так в чём проблема-то? Закрой, нажми на кнопочку!
