MSI (ms-1758) (94v-0 e89382 mv-4) Стартует но нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=51426 |
berger969 [ 01 окт 2016, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI (ms-1758) (94v-0 e89382 mv-4) Стартует но нет изображения |
Принес мне один товарисч сей аппарат. Сказал что у него сломался зарядник, он его отнес в "сервис", ему сказали что сделать не могут. Но тут же рассказали что можно подключить питание через разъем батареи. Ну он пришел домой и удачно перепутал полярность. Говорит что он у него ноут работал до последнего от батареи. Проблема такая: Питания на проц, видео, хаб, мульт, дежурка все в норме а изо нет. На кнопку включения реагирует адекватно. Подскажите куда дальше копнуть? Заранее благодарен. |
planetoxod [ 02 окт 2016, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI (ms-1758) (94v-0 e89382 mv-4) Стартует но нет изображения |
на внешку изо есть ? |
berger969 [ 02 окт 2016, 21:30 ] | |
нет.......... |
vovannikol [ 02 окт 2016, 21:32 ] | |
я бы биос прошил. а там бы видно было |
nazarenko_v [ 02 окт 2016, 21:33 ] | |
Биос прошивал? |
ViKoT [ 19 окт 2016, 17:10 ] | |
Махните мульт, после прошивки... |
berger969 [ 23 окт 2016, 09:04 ] | |
Биос прошивал (оба биоса). Результата 0. |
