Текущее время: 20 апр 2024, 16:07
Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L740 не включается Добавлено: 27 дек 2011, 08:26 |
Так "по смыслу" догадаться не сложно, что там стояло... Все остальное что стоит (юг, процессор, видео) и какое обозначение севера по схеме?
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L740 не включается Добавлено: 28 дек 2011, 16:43 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 10:07 Наличности на руках: 70.23
Сообщения: 28 Откуда: Ульяновск
sibirian669 писал(а): платформа MS-10371 и если у кого есть инфа, то какой север здесь стоял? видеокарта чипсетная, схема есть но не нашёл там маркировку севера. не видел ниодного ноута чтоб без севера работал судя по всему 82945GM/PM
Последний раз редактировалось Jack_Ul 28 дек 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не мы такие, жизнь такая...
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L740 не включается Добавлено: 04 янв 2012, 22:58 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
после нескольких сервисов, так что с ним изначально было не узнать, принесли без севера,дросселей и с пробитым полевиком по 1.5 1.05 вольт, полевик пробило в ноль, после замены убло ещё раз, заменил шим, полевик убивать перестало, но 1.5 и 1.05 не появляются при включении, на днях восстановлю пятаки на север и запаяю , посмотрим что изменится.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L740 не включается Добавлено: 27 янв 2012, 14:15 |
впаял новый север, прошил и поставил другую флешку биоса, снял весь обвес(сеть, звук, контроллер Dvi, картридер) ноутбук реагирует на кнопку включения секундным стартом и тут же гаснет, после повторных нажатий уходит в защиту, как определить какой шим гасит напряжения? обзвонил все кондёры на плате, на дросселях сопротивления относительно земли в пределах нормы
