Текущее время: 26 апр 2024, 22:18
newuser
Заголовок сообщения: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео Добавлено: 01 ноя 2016, 12:07 |
Сообщения: 18 Откуда: Заводоуковск
Здравствуйте Ноут не видит дискретное видео, в биосе me fw version n/a питание на видео не идет, не приходит сигнал на шим от хаба meinfo -fwsts CurrentState: Init ManufacturingMode: Disabled FlashPartition: Valid OperationalState: Bring Up InitComplete: Initializing BUPLoadState: Succes Errorcode: Debug Error ModeOfOperation: Normal Phase: BringUp ICC: No valid OEM data, ICC not programmed ME File system Corrupted: No PhaseStatus: VSCC_FAILTURE хаб hm86 сливал дамп, менял ME на чистый и заливал обратно - перестаёт включаться, видимо из-за того, что при сборке пришлось отключить boot guard, со включенным отказался собираться ссылаясь на пустой OEM Public Key Hash биос до меня уже шили, что и привело к таким вот последствиям неужели ME падает без OEM информации?
rks
Заголовок сообщения: Re: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео Добавлено: 04 ноя 2016, 09:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
newuser писал(а): частично разобрался в чём дело, информация может быть полезна:
в bios есть такая штука, как VSCC table, там лежат Vendor ID и Device ID флешки биоса в моём случае оказалось, что флешка была заменена на аналог, которого в этой секции нет
обнаружилось по размеру дампа, который в два раза больше образа с сайта и наполовину забит нулями
взял эти данные из датащита, отредактировал и Intel Management Engine заработал а биос не собирался из-за неправильной версии fitc
но главная проблема с видеокартой не решилась :с День добрый Пришёл такой же ноут из другого СЦ. Там зачем-то просверлили в плате дыру. Сделайте пожалуйста фото в районе разъёма с двух сторон.
newuser
Заголовок сообщения: Re: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео Добавлено: 04 ноя 2016, 11:57 |
вот, выкладывал уже сканы платы здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=382221#p382221можно у вас попросить дамп биоса отправить на почту newser@nxt.ru? тут на форуме есть, но сообщений не хватает скачать --------------------- по своей теме: management engine то заработал и всё вроде бы хорошо, но memanuf говорит:
memanuf -eol
Intel(R) MEManuf Version: 9.0.22.1467 Copyright(C) 2005 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved. GBE Region does not exist. Error 9311: CF9GR is not locked Error 9283: Region access permissions don't match Intel recommended values Error 9310: Intel(R) ME is still in Manufacturing Mode Error 9271: Flash Id 0xEF4018 Intel(R) BIOS VSCC value mismatch Programmed value of 0x20052005 doesn't match the recommended value of 0x2025 See PCH SPI programming Guide for more details
если первые три это последствия редактирования master access section, то с 9271 не совсем понятно, всё вроде работает, даже не знаю чем это чревато
rks
Заголовок сообщения: Re: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео Добавлено: 04 ноя 2016, 15:03 |
newuser писал(а): вот, выкладывал уже сканы платы здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=382221#p382221можно у вас попросить дамп биоса отправить на почту newser@nxt.ru? тут на форуме есть, но сообщений не хватает скачать --------------------- по своей теме: management engine то заработал и всё вроде бы хорошо, но memanuf говорит:
memanuf -eol
если первые три это последствия редактирования master access section, то с 9271 не совсем понятно, всё вроде работает, даже не знаю чем это чревато у меня маман такая как на фото если актуально то биос считаю
Rizer
Заголовок сообщения: Re: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео Добавлено: 10 дек 2016, 18:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Спб
Добрый день уважаемый rks не могли бы вы скинуть дамп биос с платы (MS-16GH1 v.1.0) на rizoevrd@mail.ru проблемы такие же как у автора с видео...
