GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=52662 |
newuser [ 03 ноя 2016, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GP60 2PE (MS-16GH1 v.1.0) нет питания дискретного видео |
частично разобрался в чём дело, информация может быть полезна: в bios есть такая штука, как VSCC table, там лежат Vendor ID и Device ID флешки биоса в моём случае оказалось, что флешка была заменена на аналог, которого в этой секции нет обнаружилось по размеру дампа, который в два раза больше образа с сайта и наполовину забит нулями взял эти данные из датащита, отредактировал и Intel Management Engine заработал а биос не собирался из-за неправильной версии fitc но главная проблема с видеокартой не решилась :с |
rks [ 04 ноя 2016, 09:34 ] | |
newuser писал(а): частично разобрался в чём дело, информация может быть полезна: в bios есть такая штука, как VSCC table, там лежат Vendor ID и Device ID флешки биоса в моём случае оказалось, что флешка была заменена на аналог, которого в этой секции нет обнаружилось по размеру дампа, который в два раза больше образа с сайта и наполовину забит нулями взял эти данные из датащита, отредактировал и Intel Management Engine заработал а биос не собирался из-за неправильной версии fitc но главная проблема с видеокартой не решилась :с День добрый Пришёл такой же ноут из другого СЦ. Там зачем-то просверлили в плате дыру. Сделайте пожалуйста фото в районе разъёма с двух сторон. |
newuser [ 04 ноя 2016, 11:57 ] | |
вот, выкладывал уже сканы платы здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=382221#p382221 можно у вас попросить дамп биоса отправить на почту newser@nxt.ru? тут на форуме есть, но сообщений не хватает скачать --------------------- по своей теме: management engine то заработал и всё вроде бы хорошо, но memanuf говорит:
memanuf -eol
если первые три это последствия редактирования master access section, то с 9271 не совсем понятно, всё вроде работает, даже не знаю чем это чревато |
rks [ 04 ноя 2016, 15:03 ] | |
newuser писал(а): вот, выкладывал уже сканы платы здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=382221#p382221 можно у вас попросить дамп биоса отправить на почту newser@nxt.ru? тут на форуме есть, но сообщений не хватает скачать --------------------- по своей теме: management engine то заработал и всё вроде бы хорошо, но memanuf говорит:
memanuf -eol
если первые три это последствия редактирования master access section, то с 9271 не совсем понятно, всё вроде работает, даже не знаю чем это чревато у меня маман такая как на фото если актуально то биос считаю |
newuser [ 04 ноя 2016, 17:49 ] | |
конечно, актуально можно на почту только? и еще вопросец-какая у вас стоит флешка биоса? |
Rizer [ 10 дек 2016, 18:36 ] | |
Добрый день уважаемый rks не могли бы вы скинуть дамп биос с платы (MS-16GH1 v.1.0) на rizoevrd@mail.ru проблемы такие же как у автора с видео... |
newuser [ 20 дек 2016, 22:01 ] | |
откинул все программные варианты - заменил флешку биоса на winbond 25q64fvsig, зашил дамп с сайта, ничего особо не поменялось. на шим видео uP1642P PVCC 5в приходит, Vin 5.56v есть, а Vout всегда 0.2v и не меняется на дросселях у чипа сопротивление 9.3ома, вроде не в кз непонятно, откуда должен приходить разрешающий сигнал на шим и почему он не идет, без схемы что-то совсем ничего не выходит( |
