Текущее время: 27 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:23
Принесли после грозы. БП мертвый, выбит R56 (R020), PU4 (MAX8731AETI), D2, Q9 (4932), все это заменено, АКБ заряжается и заряд индицирует. При нажатии на кнопку включения поднимаются напряжения, загорается индикатор включения, при кратковременном нажатии кнопки (power) выключается, без оперативы чтобы выключить нужно кнопку (power) удерживать. Картинки нет ни на внешку , ни на матрицу. Реагирует на нагрев проца , увеличивая и уменьшая обороты кулера. Прошивал память мульта прошивкой с этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=112679, и Bios прошивкой с оф сайта, результат одинаков. Пробовал с боковыми платами VGA разъема и HDMI, и без их. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:33
Ткните пожалуйста в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:08
Обмен на 5-й ноге SPI, активность на LAD-ах.
Пост коды, если на LAD что то есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR650 (ms-16gn1) утерян пароль BIOS
в форуме MSI
StalkerBY
4299
07 дек 2014, 18:20
StalkerBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (MS- 16GN1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
maximka163
15 янв 2015, 15:35
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn1) звук в наушниках хрипит
в форуме MSI
merkulss
25 фев 2015, 11:58
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (16gn1) сильно греется PQ27
в форуме MSI
andrei_n
12 мар 2016, 14:38
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Atlantt и гости: 11
