Текущее время: 19 апр 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: X600-092ua (MS-16911 rev 10) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:42
Схема на плату гуглится просто, но она не полная. Только мульт и пару питальников. Есть повер сиквенс.
Плата:
мульт - KB3310QF b0
юг- AM82801IUX
север - AC82GS45
проц- slgfm
видяха - 216-0728020
клокер проца (если не ошибаюсь) - ics9lprs113aklf
Пришел с КЗ по питанию основной флешки и VTT (PU3 по схеме).
Что делалось:
- методом батарейки на 1,2В выявил что КЗ по VTT из за юга. Снял - КЗ(0Ом) пропало. Запаял новый - по VTT 30Ом.
-также методом батарейки "устранил КЗ" по питанию основной флешки (U16) что возле юга (до замены этого самого юга). Дыма или следов чего то сгоревшего не нашел. Одна искра и КЗ пропало))
-биоса мульта и основной прошил.
- на всякий случай подкинул новый мульт.
Имеем следуещее:
- все выполняется до появления SLP_S3, SLP_S4 с юга на мульт. Их нету.
- кварц возле юга молчит
- питание на флешке возле юга не поднимается
- если подать на мульт эти слипы через резюк 10кОм с 3,3В - поднимаются все напряжения на плате, кроме напряжения на флешке возле юга. Кварц так же молчит(напряжения на нем нету, замена ничего не дает). Напряжение VTT поднимается -1,05В.
- прозвонить откуда питается флешка не получается
- клокер проца как то странно пищит, не с постоянной частотой. Иногда какие то скачки.
Есть идеи что не так с питанием флешки и почему молчит юг? Полную бы схемку глянуть или что то похожее...
 Заголовок сообщения: Re: X600-092ua (MS-16911 rev 10) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:53
кварц 32 кГц работает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:28
Мультовый 32кГц работает, тот что возле юга нет. Мне кажется что юг вообще не запитан. На него должно же что то подаваться что бы он запитал кварц?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:26
25 МГц появится после VссCore_CPU .стр. 367
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:33
даже после принудительной подачи 3,3в на слипы и поднятия всех напряжений(в том числе питальника проца) на том кварце ничего нет как и на основной флешке. Нужен кусок схемы с этой флешкой и питальником юга.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:12
хабу хана.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:38
Заменим еще раз, посмотрим что поменяется))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:42
Ноутбук вернул клиенту, повторная замена Хаба ничего не дала. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x600 (ms-16911) +3VRUN Короткое > 3А??
в форуме MSI
Dejmos
23 мар 2015, 14:33
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ATI Radeon X600, 128Mb, 6050A2004002-VGAB-A04
rks
02 сен 2016, 23:51
cosogor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk x600 128gb не определяется
Rostyk.07
12
2343
21 мар 2021, 20:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MX620 (MS-16881 rev 1.1) нет инициализации
в форуме MSI
BESHTO
24 апр 2014, 16:58
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ooolink и гости: 7
