GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=54383 |
Юрий Тобольск [ 09 дек 2016, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается. |
Добрый вечер, народ. У меня такая проблема. Принесли данный ноутбук с проблемой: не включается (проблема в разъеме). Сделал. 2 проблема: не было звука в системе (заменил звуковуху). При постоянном разборе и сборе я скорее всего что-то смахнул, повредил, потому что при загрузке ОС на экране запуска ноут выключается. Также пытался накатать новую ОС, проблема самоотключения проявляется на этапе завершения установки. В биосе не выключается. Температурный режим ок. Память подкидывал, прошивал все кроме vga. Подскажите, что могло с ним случиться? |
simpleboy123 [ 09 дек 2016, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается. |
use hiren boot cd and go to mini win 7 then post the result and also remove HDD |
Юрий Тобольск [ 09 дек 2016, 18:38 ] | |
simpleboy123, the fact that Windows PE the same situation. Even with the hard drive, even without him. |
simpleboy123 [ 09 дек 2016, 18:42 ] | |
then post the picture where you change the sound ic. |
Юрий Тобольск [ 10 дек 2016, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается. [РЕШЕНО] |
simpleboy123, вот фото ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 45 секунд: ---------- Нашел причину. Сорвал пятачок. |
