Текущее время: 24 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:35
Принесли уже паханный, естественно видеокарта (MS-1W051) тоже паханная (танталы, шимки паянные). На основной плате ничего кроме биоса не трогали. Из питаний есть только дежурка (3 и 5в) и питание ОЗУ. Питание проца и видеочипа отсутствуют. При попытке запустить без видеокарты появляется питание проца, также появляется питание +5VS которое идет на питание (VCC) всех 5-ти шим (MP86963) на видеокарте, при этом сигнал SUSP - 0в. При установленной видеокарте SUSP - 3в, соответственно и +5VS - 0в. На видеокарте КЗ по питаниям нигде нет. Проц подкидывал, биос шил. Куда копнуть? :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:05
А по питанию видеопамяти какое сопротивление ?
Пока на карточке не запустятся питальники, питания проца не будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:39
Клиент давно забрал ноут, так и не разобрался. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1761 (ms-17611 ver 1.1) Не включается
в форуме MSI
AlexT55
09 июл 2021, 22:50
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9114
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780DX-838RU (MS-1761) STOP 0x00000116 при запуске 3D
в форуме MSI
Ulikai
15859
21 фев 2015, 19:49
uZveruga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX570M или GTX670M для ноута MSI MS-1761 и Toshiba kosmio 505
в форуме Куплю | Buy
harchebnikov
09 ноя 2017, 00:39
most-dj Перейти к последнему сообщению
