Текущее время: 25 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:24
Здравствуйте!
Попал в не ловкую ситуацию. Принесли ноут с проблемой гаснет экран при загрузке. Пропадает питание на проц. заменил 2R5901, результат тот же. подпаял к нему ещё на 220 мкф. запустился всё норм. в процессе тестирования выяснилось, что не работает ряд кнопок и ещё немного.(ФЫВАПРОЛДЖЭ Esc F4 пробел ) Звоню клиенту и спрашиваю так было? он естественно говорит, что нет. нет возможности подкинуть рабочую клавиатуру. Подскажите какие контакты с мульта идут шлейф, может в обвязке что то есть. скачать схему не могу, т.к. я тут новенький. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:02
Можно проверить без клавиатуры.
1 Скачай прогу для проверки клавиатур
2 возьми проводок на него припаяй сопротивление 5-10КОм
3 и проверяй, один конец ставишь на первую ногу разъёма, вторым касаешься поочерёдно всех остальных.
Далее ставишь на вторую ногу и опять по всем остальным, потом на третью. Итд.
В программе должны закраситься все клавиши.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
в форуме MSI
chincom
2654
21 июн 2018, 08:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
10
2733
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
в форуме MSI
erikalov
5655
05 июн 2016, 18:35
erikalov Перейти к последнему сообщению
