Текущее время: 25 апр 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:21
Добрый день, установлена оригинальная клавиатура показана на 1 фото, я заказал клавиатуру, как говорят многие сайты совместимая(фото 2) но они разные клавиши не соответствуют срабатываниям. Не подскажете, может как то можно новую клаву прописать в Bios? Либо где можно найти оригинальную, кроме алиэкспресса?
 Заголовок сообщения: Re: CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:13
Попробуйте поставить перемычку между 1 и 14 ногой разъема клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:12
попробовал, не помогло... Так же ведет себя
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:01
Я сталкивался с похожей проблемой, описывал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88109, потому и посоветовал перемычку кинуть.
У вас тоже самое ? Не соответствует вся клавиатура или только некоторые клавиши ?
Возможно в вашем случае надо замкнуть другую пару контактов.
Можно попробовать сделать по аналогии: прозвонить попарно все контакты новой клавы. На одной из пар должно быть сопротивление, на всех остальных обрыв. Вот эту пару и предлагаю замкнуть.
Ну либо продавец наврал и клава не совместима с этим буком.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:09
Попробовал все контакты по очереди с первым позамыкать, но не каких результатов, как было все перепутано так и осталось
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:10
В общем нашёл оригинал на али и заказал, все заработало. Если Каму понадобится в личку пишите, дам ссылку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (ms-16GB1 rev:3.0) Bios
в форуме MSI
donald82
07 окт 2015, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Size
3337
22 дек 2014, 23:28
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 22:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
в форуме MSI
Grizli_saratov
24 апр 2019, 12:03
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
