https://vlab.su/
MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=55114
Страница 1 из 1
erikalov [ 27 дек 2016, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
Добрый день.
MB: MS-16GB1 ver: 3.0
Проц: i5-3230M SR0WX
PCH
SLJ8E
Graphics
(discrete) N14P-GE-A2
Попал в грозу по LAN-кабелю.
Стартует, но нет инициализации. Есть все напряжения, кроме питания проца.
Битую шимку PU3 ISL95831HRTZ заменил с донора (была в к.з.), сигнал VR_ON поднимается.
А также один из двух мосфетов верхнего плеча одной из фаз (пробит), танталы проверил- целые.
Сейчас стартует, но не поднимает питание проца.
Есть подозрение на хаб и проц.
Подскажите пожалуйста, какие сопротивления на рабочей матери по питанию проца.
Всех с наступающим.
Евгений.
and555 [ 27 дек 2016, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
I found the resistance 1 Ω on working motherboard.
http://www.phpbb.com/
