Текущее время: 27 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: msi cr630 ms-168b1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 01:42
ПРИШЕЛ без признаков жизни.
где кто-то опять ковырял.
запалена дежурка tps51125 с ключами 4914 и зарядка мах8731 и ключи по входу .
кругом к.з.
по опыту предьидущей матери понял что схемы не найти-но может и так проскочет.
устранил все к.з поставил ключи по входу поставил зарядку с ключами . дежурку -пока без ключей.
отсоединил все вторичные питатели.
зарядка работает .
дежурка молчит.
проверил всю керамику. нет сигнала en на 13н.
в поисках сигнала подпаивался к 13 н и тестером искал от куда он идет
облазил всю мать сигнала не нашел (т.е нет второго конца)
для того чтоб убедиться что дело именно в нем -пускал на него разрешение через резистор с 19в.
лдо поднималось.
в поисках схемы убил день-нет такой.
кто может подсказать решение проблемы прошу откликнуться
небросать же соплю по плате-не хорошо как-то.
главное такую же мать не давно делал и отдал-знать бы.
 Заголовок сообщения: Re: msi cr630 ms-168b1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 01:10
И так -всем спасибо.
8205 напрямую не меняет 51125 в этом и была проблема.
у меня несколько матерей где в схеме 8205 а реально 51125.
проблема возникает при обратной замене
т.к 51125 на 13 н (еn)-не нужен высокий уровень. она пускается в любом случае а в данной схеме 820к на ее корпус.
По результату- поставив 51125 -проблема сама исчезла.
лдо пошло.
дальше -мульт биос ключи на 51125- и пошла работа шима .
накинул юг .все ключи и шимы кроме поцессорных.
мать завелась пошли вторички(кстати они здесь не совсем стандартно формируются)
например -1.2в на юг через apl5912(и этаких напруг несколько)
Вроде все нормально -ставь север -ан нет.
Клокер 9LPRS477 -cильно греется .
сначала подумал из-за юга но нет.У него явно внутри почти к.з.
работа встала.
Пробежал в поиске по фирмам -ни у кого нет такого.
Можно ли найти аналог его
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 08:40
Как то очень сумбурно написано, поток сознания :-):
Клокер греется - это нормально.
У меня, например, нет сейчас такой платы в ремонте. Сложно было написать какой там юг?
Так это про юг или клокер спрашивается?
Последний раз редактировалось MSF113 30 янв 2012, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 09:16
http://www.chipfind.ru/search/?part=9LPRS477
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:22
и так поиск и заказ чипов
9LPRS477CKL -привел в полное бешенство.
на сайте http://www.chipfind.ru/search/?part=9LPRS477
только рекламма. В наличии ни чего нет.Все запросы сопровождаются полным молчанием.
И вот сегодня пришел первый ответ (отрывак из ответа ниже)
9LP RS477CKL 9LP RS477CKL NE 3шт $100.0000 EA $300.0000
Delivery Terms: 4 weeks days/дн. weeks/нед.
или 6шт по $56.66
ICS9LPRS477CKLF
IDT
это из компании ABTRONICS
C ПРИПИСКОЙ ЧТОБЫ Я БЫСТРЕЙ ИМ ОТВЕТИЛ И У НИХ ВСЕ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ И ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
ПРОСТО ПОЛНЫЙ ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR630 (MS-168B1 ver.1.0) Нет изображения
в форуме MSI
Andrew_Kovrov
17 мар 2016, 23:22
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR630 (MS-168B1 ver.1.0) был залит
в форуме MSI
dimabrest
18 июн 2016, 00:33
dimabrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9136
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
