Текущее время: 20 апр 2024, 04:58
vviktoss
Заголовок сообщения: Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается Добавлено: 06 янв 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Конфиг: Проц i7-4700hq Видео gtx860m Собственно попал мне данный агрегат с диагнозом не включается. Со слов владельца у ноутбука начал подлагивать тачпад и он отдал его своему товарищу, после его вмешательства ноутбук перестал включаться совсем. При разборке никаких внешних повреждений не выявлено. При подключении зарядного устройства и нажатии кнопки включения начинал раскаляться хаб hm86 sr17d, который был заменен на аналогичный sr17d (дважды, по причине того, что сомневался рабочий ли мне попался, второй раз снял с донора, поведение не изменилось). После замены хаба получил следующее поведение: При подаче питания потребление составляет 0.018А дежурка в норме 3.3 и 5 вольт присутствуют При нажатии кнопки потребление поднимается на долю секунды до 0.05А и сразу падает обратно до 0.018А, лампочка на кнопке так же на долю секунды загорается и тухнет, через секунд 5 еще раз автоматом происходит тоже самое. в этом состоянии он и прибывает до настоящего момента.
Что сделано: 1) 2 раза поменял хаб 2) Прошил main и ec 2 раза ( с офф сайта и с соседнего форума) 3) Заменил мультик KB3930QF В1 4) Прошелся по плате на наличие кз но ничего не обнаружил подозрительного (проц 33ом, видео 10 ом, хаб 50 ом) 5) обмен на флешке мульта присутствует Отталкиваясь от необходимых условий старта и схемы на quanta r23 а конкретно выводов мульта пришел к следующему ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V при нажатии кнопки EC_RSMRST# = 3.3V на самой кнопке 3.3в просаживаются до 0 при нажатии. Собственно прошу помощи( а то починить хочется , но даже не знаю куда еще посмотреть, заранее спасибо.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается Добавлено: 06 янв 2018, 15:33 |
manipulator Прошелся, остановился сейчас на этих пунктах 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Беда в том, что не уверен, что схема с распиновкой мульта от кванты 23 корректна и для этой платформы, но вот что удалось выяснить: 5) в схеме от кванты с таким же мультом кнопка првязана к 19 ножке, но в моем варианте это 115 нога, при нажатии как я и писал 3.3в падают в 0 6) а вот с сигналами непонятно, PM_SLP_S3# который как я понял из кванты является сигналом SUSB#, который висит на 6 ноге мульта, ведет себя странно, при подаче питания 0.6в и падает до 0, после же нажатия прыгает от 0.17-0.50в если мультиметр не врет. SLP_S5# (25 нога) ведет себя похожим образом, при подаче питания 0.5в после нажатия просаживается до 0.3в и возвращается обратно. Как я понял загвоздка как раз где то рядом с этими сигналами, но они ведут в хаб, а в нем я более менее уверен, т.к 1 раз ставил хаб с партдиректа, и поведение было таким же, а второй раз с полуживого msi ge60 у которого было битое видео.
