https://vlab.su/
msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=57930
Страница 1 из 1
HEKPOMEHT [ 01 мар 2017, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
Пришел ноут с жалобой на нерабочую дискретку 960m.До этого было залитие 2 месяца назад.Следов влаги на плате не нашел.В системе дрова стоят нормально ошибок нет.Furmark не хочет запускаться пишет could not initialize zoomgpu .Gpu-z выдает вот такие логи GPU clock 0 , pixel fillrate uknown,texture filrate uknown,memorysize 0,memory clock 0.Грешу на чип,но хочется уверенности.Bios видюхи прошил на всякий.
dnk46 [ 09 мар 2017, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
попробуйте подкинуть видео на другой ноутбук . а так если дискретку просто откинуть что происходит?
HEKPOMEHT [ 05 апр 2017, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.  [РЕШЕНО]
Дык чип то на плате распаян напрямую)Проще сразу новый подбрасывать.Вобщем не рискнул я заказывать чип без уверености в его неисправности.Аппарат отдан клиенту.
http://www.phpbb.com/
