Текущее время: 25 апр 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: MSI CR643 (MS-168C1) Заменить проц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:57
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить в этот ноут процессор помощнее, чем установленный пентиум SR0CS?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR643 (MS-168C1) Заменить проц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:27
Core i7-2657M например, а смысл? особого прироста не заметите, эта платформа с низковольтными энергоэффективными процами, они не созданы для скорости, тем более риск при их замене никто не отменял(брак, отвал пятаков)
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:36
valera_sh писал(а):
пентиум SR0CS
Интересный у вас пентиум
или ошибка ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:29
sergei21 писал(а):
valera_sh писал(а):
пентиум SR0CS
или ошибка ?
Да, там очепятка вышла. Там стоит SR07S.
Пробовал поставить i3-330M картинки нет с этим процем, матрица цветовой тест показывать начинает))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
i7, понятное дело, не пойдет по энергопотреблению и тепловыделению. Я так понял на этой платформе будут работать поцессоры второго поколения.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR643 (MS-168C1) Заменить проц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:53
Спасибо за помощь
Подошел идеально ай5й второго поколения. Под нагрузкой в аиде, все галочки стоят, температура не превышает 80гр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR643 (MS-168C1 rev1.0) ПОМОГИТЕ C ДАМПАМ BIOS
в форуме MSI
ДЕНИС 78
12 май 2016, 22:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания
в форуме MSI
Alibek
12
3625
10 янв 2015, 21:32
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-168C (MS-168C1 ver: 1.0) Проблема со звуком.
в форуме MSI
STROYO
1202
16 окт 2020, 16:23
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V4c (LA-8863P rev:1.0) на какой проц. можно заменить
в форуме Samsung
erikalov
21 июл 2015, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g001sr (LA-a996p) Заменить проц с Kabini на Beema
Astat
06 фев 2019, 19:53
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 6
